Esatto quello che scrivi,Fabiom1955 ha scritto: ↑05.08.2018, 12:05 Ma, dico, alla fine, sul fatto che dato un certo gioco, questo, nel transitorio, tenderà a diminuire drasticamente per poi tornare ad aumentare quando tutto il motore va in temperatura, siamo tutti d'accordo si o no? Il dubbio, contraddicetemi se non ho capito, è se col motore in temperatura questo gioco si stabilizza sopra o sotto il valore che gli avevamo dato a freddo.
E' così o ho perso il filo della discussione?
ti faccio un esempio elementare che già saprai:per mettere un cuscinetto dentro ad un’asse, devi scaldare un po’ l’interno del cuscinetto, avrà una dilatazione, ma se scaldi troppo il diametro interno si restringe e non entrerà mai nell’asse.
