500 con motore 965 elite
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Re: 500 con motore 965 elite
Messaggio da Zio Peppo »
Guido972 ha scritto: 18.10.2017, 23:49
Lianca ha scritto: 13.10.2017, 19:45
Zio Peppo ha scritto: 13.10.2017, 19:16 dopo una luuuunga pausa (causa nascita figlio) si riprendono i lavori, fatte alcune prove su strada la macchina rende bene ed é divertente da guidare, credo che i cv in piú dati dal banco prova siano troppi, negli allunghi tende comunque a sgommare, credo che faró un downgrade della mappa per ridimenzionare un pó ed ultima decisione ricostruzione del fascione exnovo per evitare spiacevoli cedimenti(già debole anche con motori pepati).... posteró foto e video
Felicitazioni a tutta la famiglia ,un figlio è un grandissimo avvenimento
Attendiamo video del 965
Un saluto :?
Zio peppo, tanti auguri per il nuovo arrivato
grazie, ci rivedremo finalmente in qualche raduno
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
ragazzi riapro questo post dopo tanto tempo per aggiornamenti..... bene percorsi i primi 3000km con il motore elite nessun problema di surriscaldamento anzi, temperature nella norma e ventola che si attivava e disattivava regolarmente.....
nel raduno di sora il 20/05 ho voluto esagerare montando il motore abarth 1050 portato a 90cv e devo essere sincero il raffreddamento con questa configurazione è sottodimensionato e quindi ho dato ragione a chi consigliava un radiatore maggiorato....
nei giorni successivi ho studiato un sistema alternativo per non stravolvere la calandra della 500 e tentare di mascherare(rombo a parte) il 4 cilindri..... trovato il sistema e la nuova collocazione ho applicato un secondo radiatore sottoscocca leggermente inclinato modello presa naka e nel raduno di verona del nostro forum mi sono divertito tra le fantastiche colline della valpolicella senza lamentare problemi di surriscaldamento... a breve caricheró le foto delle modifiche apportate
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Come si comporta la macchina dal punto di vista dinamico?
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
per quanto riguarda la distribuzione dei pesi è ben bilanciata, ingressi in curva precisi, in accellerazione la macchina è scattante e divertente tipo gokart anche se il cambio 126 è risultato corto e onestamente non mi sono spinto oltre i 150kh per mera paura Rido
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Che impressione ti ha fatto il 1050? Sei riuscito ad usarlo a tavoletta?
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Ape20ff ha scritto: 13.06.2018, 21:30 Salve a tutti.
con il 1050 (portato a 1140 con pistoni fire da 70) la macchina è nervosa, scattante e particolarmente pericolosa, chi la ha provata è rimasto impressionato dalla velocità di salita dei giru e la progressione il cambio sicuramente corto permette una cambiata tipo moto senza perdita di giri mentre per quanto riguarda la velocità di punta siamo sicuramente oltre i 150 a cui la ho portata ma non la ho voluta superare, ancora ho i giunti originali e spaccarli è un attimo...
considera che questa configurazione di motore la.usavo negli slalom con il a112, testa 4 condotti e cambio con autobloccante sviluppava al banco 120cv....
adesso ho camma abarth, testa panda 900, monocorpo punto 1.2 e centralina rimappata 90cv ed il tutto accoppiato sotto un telaio studiato per supportare scarsi 20cv... direi che sono un pazzo scatenato
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
...pazzia ammirevole... Complimenti!
Non si può che ammirare il tuo lavoro, anche se è... d'arresto, soprattutto in Italia!
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
doibaf ha scritto: 15.06.2018, 10:10 Non si può che ammirare il tuo lavoro, anche se è... d'arresto, soprattutto in Italia!
doibaf tuo hai visto e sentito come gli altri ed hai dato un buon giudizio sul lavoro, anche se è da "sistemare meglio".... ma se continuo a modificarlo non finiró mai.... Rido Rido Rido.... devo portare avanti i discorsi iniziati la sera al ristorante
Torna a “MOTORE”
