Il mio cinque..... speriamo di farcela
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
...Certo............. :s :s :mrgreen:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
C'è da divertirsi tanto, ma non si vede la punzonatura Giannini. C'è qualcosa nel libretto?
Fecck66
Nome: Sandro
Messaggio da Fecck66 »
Scusa Atomo
Volevo un informazione nello smontaggio ....a cosa bisogna fare attenzione di non rovinare o meglio cosa è introvabile e bisogna cercare di salvare .....
Tipo le chiere degli interruttori al contatto si sono sbriciolate ma penso non sia un problema trovarle ....
Sai cosa non ho trovato ...nessuna tana di topo :lol: nonostante sia ferma dal 90 ... che sulle vespe e indice di blasone storico non da poco
Per Corda .... lo so non sembra ... ma il suo libretto e originale con scritto Giannini e per scrupolo ho richiesto il certificato storico alla Giannini spa che conferma Giannini doc. :mrgreen: ma cosa intendi per punzonatura :wowo!!:
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Trovi tutto ma di scarsa qualità, quindi tutti quello che puoi recupetare/ricondizionare recupera
Fecck66
Nome: Sandro
Smontato pannelli porte che non sono i suoi e ho trovato questo .... e un rinforzo se non serve lo tolgo che dici Atomo ? La
Se è stato saldato li per un buon motivo,a sinistra puoi notare lamiera criccata , quello è tipico in quel posto serve un buon carrozziere per ricucire, altrimenti vanno bene le pezze tanto non si vedono.
Fecck66
Nome: Sandro
Si prosegue con lo smontaggio ...si vede il colore originale ...e la nostra AMICA ruggine ..... si fa per dire :mrgreen:
Fecck66
Nome: Sandro
La staffa reggi motore posteriore con due fazzoletti di rinforzo. ..... 8-)
ORRORE!!!!!!!! Ma questo buco da dove è saltato fuori?
Antenna?
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Direi che è proprio per l'antenna... :? :s
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ... oggi ho iniziato un po’ a pulire e ho trovato vari rappezzi
Fecck66
Nome: Sandro
Inoltre ho tagliato il parafango sinistro la parte che andava sostituito ....e ho trovato un po’ di ruggine sotto
Fecck66
Nome: Sandro
La parte sinistra del cruscotto e messa male ...forse dovuta a una botta mal riparata ...anche il triangolo subito sotto al cruscotto e tutto a onde ...si può raddrizzare .. il cruscotto e riparabile ...
Fecck66
Nome: Sandro
Tubetto strano .... almeno per me
Ma il tubetto e originale o messo in seguito
Fecck66
Nome: Sandro
Ieri ho tagliato il parafango sx per vedere cosa trovavo .... tutto mangiato dalla ruggine ....e un mare di sabbia metto le foto ...volevo procedere a piccoli passi ..e prima sistemare il lato sx poi il dx e avanti così poi rattoppare i fondi
Chiedo agli esperti
Ma se è stata sabbiata senza essere pulita come procedo.....
