si l'ho messa nuova e funziona bene, apre completamente il tubo è collegato idem quello del riscaldamento e ci sono tutti i carter sottomotore e della marmitta montati.Spol ha scritto:la termostatica ti funziona?
pressione olio
Re: pressione olio
Re: pressione olio
Puo essere la molla regolazione pressione olio starata?
Re: pressione olio
Chiamami o mandami un uazz ora tanto sto facendo un ...razzo, che come ho detto ho cambiato il cell, come detto mi sono rimasti solo i numeri e non so come contattarti.
Re: pressione olio
mandato :)
Re: pressione olio
A freddo quanto hai?Kawaninja ha scritto:Puo essere la molla regolazione pressione olio starata?
Se fosse starata, anche a freddo avrai una pressione bassa.
Io, normalmente, sulle vecchie molle, metto per rinforzarle uno spessore di 1,5mm.
in tal caso a freddo ho 3 bar, a caldo 2,5 a regime
Re: pressione olio
a freddo, con queste temperature estive, 3 bar tondi
Re: pressione olio
Se il regolatore fosse starato,anche a freddo non ci sarebbe quella pressione.Kawaninja ha scritto:a freddo, con queste temperature estive, 3 bar tondi
Re: pressione olio
...e siamo in due a dirlo.Oleandroi ha scritto:Se il regolatore fosse starato,anche a freddo non ci sarebbe quella pressione.Kawaninja ha scritto:a freddo, con queste temperature estive, 3 bar tondi
Fidati è così, la molla non c'entra niente nel tuo caso
Re: pressione olio
Perfetto mi avete convinto :)
una causa la abbiamo esclusa... a questo punto in accordo con Spol che come sempre si è dimostrato competente e disponibile abbiamo convenuto di finire il rodaggio e soprattutto attendere temperature leggermente più fresche per tirare conclusioni, tanto ora vado in vacanza e se ne riparla a fine mese.
Re: pressione olio
Ok, noi restiamo in attesa di un tuo riscontro.Kawaninja ha scritto:Perfetto mi avete convinto :)
Pensiamo sempre che siamo un gruppo di amici con l'interesse in comune e dobbiamo cercarci di aiutare nel capire i vari eventuali problemi che si creano.
Saluti e buona vacanza
Re: pressione olio
certamente non mancherò di aggiornarvi...
buone vacanze a tutti voi
Re: pressione olio
Innanzitutto mi scuso per la latitanza dal forum, ho avuto un po' di impicci...
Il problema è stato risolto ed a tal proposito ringrazio pubblicamente Spol e suo padre per la gentilezza e competenza dimostrata nei miei confronti.
il motore è stato completamente riaperto per ricontrollare tutti i punti indiziati senza riscontrare nulla di anomalo tranne un dettaglio... un tappo dell'albero motore non era stato bene ribattuto dalla rettifica e soprattutto a caldo trafilava facendo calare la pressione. purtroppo non era facilmente individuabile perché il gioco era impercettibile.
ora le temperature sono molto basse pero dai 100km che ho fatto anche con salite abbastanza lunghe ho riscontrato che la pressione anche al minimo non scende mai sotto 1,5bar ed a caldo rimane leggermente sotto i 2bar mentre a freddo sui 4bar.
Ora cercherò di farci un po di km e finire il rodaggio e spero finalmente di potermela godere.
Grazie ancora a tutti per il supporto
Re: pressione olio
Grazie a te!
Re: pressione olio
Per avere una lettura di una scala più ampia sto cercando un bulbo trasmettitore pressione 0-5bar per strumento Veglia.
Ne ho trovato uno su eBay non è facile trovarli la maggior parte sono per VDO.
Domani attendo conferma che sia Veglia e lo ordino
Re: pressione olio
Io quello con scala 0 / 5 bar l'ho trovato da Road Italia.
Ti danno sensore e manometro
