...uno sdoppiato...al risparmio...
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: ...uno sdoppiato...al risparmio...
Messaggio da Tanokart »
Roket ha scritto: 01.04.2018, 19:09
Febo ha scritto: 01.04.2018, 19:04 Non voglio insegnare nulla a nessuno però L ‘ rc è troppo basso a mio parere
Buona sera.
Credo che la testa non sia stata ancora spianata. Gatano avrà pareggiato le camere e sta prendendo le prime misure. Con una testa simile Step mi pare stava sopra gli 11:1 sulla sua 126.
Saluti Cele
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Ok avevo capito male
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Tanokart ha scritto: 01.04.2018, 18:57 Raga...vedo solo i vostri 'inoltri'....non le vostre risposte....
Prendono esempio da te. P.f. dammi risposta, foglietto alla mano, dell'alzata al P.M.S. e aggiungi l'alzata massima. Grazie.
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Ghepcar ha scritto: 01.04.2018, 20:54
Saluti, Pierino.
A lei
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera!
La versione piu estrema di quel profilo di camma!!!!
Saluti Cele
Ghepcar
Nome: Pierino
Tanokart ha scritto: 01.04.2018, 21:00 A lei
Ci vuole una vista d'aquila per leggere i valori...e se ingrandisco sgrana.
Ma fare una foto del solo foglietto ?
Saluti, Pierino.
Ghepcar
Nome: Pierino
Roket ha scritto: 01.04.2018, 19:09 Con una testa simile Step mi pare stava sopra gli 11:1 sulla sua 126.
Dai dati ufficiali il R.C. era 11,5:1 ; un valore possibile con l'albero a cammes montato su quel motore.
Con quello di Tano bisogna stare più quieti probabilmente.
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Ghepcar ha scritto: 01.04.2018, 22:02
Saluti, Pierino.
45/75
Alzata max. 7.7mm
Alzata all'incrocio 2.7mm
Lianca
Messaggio da Lianca »
Uguale al mio...forse all,incrocio ho 3,5....ma non mi impunto
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Per me un R.C.10:1 sarebbe un buon compromesso,ti potresti spingere a 10.5:1 creando uno squisch ottimale che ti preserverebbe da rischi di autoaccensioni/detonazioni indesiderate.
Oleandroi
Nome: Francesco
Lianca ha scritto: 02.04.2018, 9:31 Uguale al mio...forse all,incrocio ho 3,5....ma non mi impunto
3,5 al P.M.S.non mi convince,però potrei sbagliarmi :s
Lianca
...infatti ho detto non mi impunto
Roket
Nome: Carmelo
Buin giorno.
La camme di Lianca al P.M.S. alza 3.52 scoperto purtroppo chiedendo al signore che mette in fase gli alberi alla Lavazza. 45/75, 7.7, 2.34. I dati sono misurati alla camma, alla valvola diventa 3.52.
Quella di Tano mi pare sia la versione più spinta di quelle a catalogo Stella. Alzata al P.M.S. dovrebbe essere 4 facendo lo stesso ragionamento.
Se sbaglio pensateci voi.
Saluti Cele
Ghepcar
Nome: Pierino
La logica vorrebbe che il costruttore indicasse i valori relativi alla cammes e non alla valvola dove entra in scena il rapporto dei bracci dei bilanceri; valore fisso per i motori di serie ma non necessariamente per i preparati ecc.ecc..
Inoltre, sarebbe bello se indicasse il valore al P.M.S. anche per lo scarico.
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 02.04.2018, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Roket
Nome: Carmelo
Ghepcar ha scritto: 02.04.2018, 14:33 La logica vorrebbe che il costruttore indicasse i valori relativi alla cammes e non alla valvola dove entra in scena il rapporto dei bracci dei bilanceri; valore fisso per i motori di serie ma non necessariamente per i preparati ecc.ecc..
Saluti, Pierino.
Buon pomeriggio.
Sul cartellino della cammes di Tano è da supporre che
sia così! Lavazza non da cartellino e non indica l'alzata al
P.M.S. devi chiamarli e te la dicono. A me ha dato le alzate dalla 35/75 alla 42/78 se non ricordo male.
Saluti Cele
Torna a “MOTORE”
