Salve, premetto la mia ignoranza.
Il meccanico dice che forse la mia balestra è da cambiare e, dovendolo fare mi chiedo: visto che la mia 500 ha motore 126 che tocca (talvolta) i 120 km/h e non è stabilissima...che faccio? Metto una balestra 5 fogli? E' possibile mettere una balestra un po' sportiva davanti e lasciare inalterato il didietro? Non vorrei nemmeno un'auto troppo rigida, sto in sardegna e le buche sono frequenti. che mi dite?
solo davanti...
- Lucaverticale
solo davanti...
se i muri sono i nostri pavimenti voglio vedere la mia cinquecento salirci
www.eventiverticali.com
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Re: solo davanti...
Balestra originale con foglio girato e molle da 19 al posteriore!
Sportiva, ma non troppo rigida!
- Lucaverticale
Re: solo davanti...
Ciao fulmine, mi spieghi meglio cosa significhi foglio girato? Poi: dunque secondo te una 5 fogli non è necessaria...? meglio così!
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Re: solo davanti...
Mi hanno spiegato che la 5 fogli abbassa si l'avantreno ma è molto rigida. La soluzione che ho usato anch'io è quella che ti ho scritto, foglio girato ala balestra originale e molle da 19cm dietro. Ottieni un bel assetto ma non troppo rigido!
Per uanto riguarda girare un foglio vai a leggere questo post così capisci meglio:
http://www.500forum.it/girare-un-foglio ... -t356.html
- Gazzfab
Re: solo davanti...
si si concordo!!fai la campanatura diopo.altrimenti addio gomme dopo 2000km!!
sotto la mia 500!!!!
- Nome: Bilmar
Re: solo davanti...
Io ho montato la balestra a 5 fogli rovesciata e molle da 19 al posteriore , sostituendo tutti gli ammortizzatori con quelli più corti ( tutto il kit è stato comperato da Chiola ) e devo dire che esteticamente l'assetto mi piace molto pur garantendo un'ottima guidabilità anche su strade sconnesse . Prima di provarla ero quasi certo che fosse risultata più rigida invece ....gradita sorpresa . Se volete vedere come si presenta esteticamente potete trovare le foto qui : http://www.500forum.it/la-500-di-bilmar-t4094.html.
Ciao .
Ciao .
