Guarnizione vetro
- Nome: Nino
Guarnizione vetro
Ciao. Ho un dubbio. Come va fissata la guarnizione che va tra il vetro discendente e la guida alla base del vetro? È biadesiva? Mi riferisco alla guida inferiore su cui poi si innesta il meccanismo alzavetro. Grazie
Re: Guarnizione vetro
Intanto non è una guarnizione, anche se lo sembra, è gomma cruda, non è adesiva, una volta ne esistevano di 2 spessori, ora se si riesce a trovere è di spessore unico, e se non sbaglio è quella + sottile.
X posizionarla devi bagnare con dell'antisilicone x renderla + scivolosa è con molta forza inserire il vetro, mi raccomando devi premontarlo e segnarti il punto esatto dove posizionare la colissa altrimenti quando metterai il meccanismo dell'alza cristallo ti potrebbe mancare da una parte ed essere lungo dall'altra.
Poi col tempo ed il caldo si incolla da sola, anche xche la colissa è fatta leggermente come il simbolo omega La guida che tiene il vetro porta scendente si chiama colissa.
- Nome: Nino
Grazie mille
