Info sui cerchi
SergioGe
Nome: Sergio
Info sui cerchi
Messaggio da SergioGe »
Salve,
volevo sapere se esistono in commercio dei cerchioni esteticamente uguali a quelli della F e della L ma con il canale più largo (4 o 4 1/2).
Vorrei montare sempre i 125 ma allargare un po la carreggiata senza alterare l'estetica.
Grazie, Sergio
Re: Info sui cerchi
Ciao. Se non ricordo male c’era un tipo su subito.it che li modificava e li rivendeva però non ricordo il prezzo.
Roket
Nome: Carmelo
Re: Info sui cerchi
Messaggio da Roket »
SergioGe ha scritto: 15.01.2018, 14:06 Salve,
Grazie, Sergio
Buona sera.
L'opzione più semplice ed economica 4 cerchi fiat 126 canale da 4, buchi al centro e filetti o saldi dentro un dado dove fissare la coppetta.
Saluti Cele
SergioGe
Nome: Sergio
Re: Info sui cerchi
Siete indicarmi dove potrei trovare 4 cerchi da 4" per la 126, dalle mie parti non so dove cercare.
Grazie a tutti,
Sergio
Roket
Nome: Carmelo
Re: Info sui cerchi
Buona sera.
prova a cercare su subito o altri siti di annunci online li trovi sicuramente e tra i tanti anche a prezzi onesti.
Saluti Cele
Vidalorda
Re: Info sui cerchi
Messaggio da Vidalorda »
Buon giorno.
Volevo chiedervi una informazione tecnica; secondo voi è possibile installare gomme 135/80 r12 su cerchi dal canale di 6 pollici?
Eventualmente se i cerchi li permettono anche senza camera d'aria?
Drago
Nome: marco
Re: Info sui cerchi
Messaggio da Drago »
Tutto è possibile, ma 135 su canale 6 le spalle delle gomme stanno / \ così e le stressi troppo
Vidalorda
Re: Info sui cerchi
6 pollici=152,4 mm-135 mm= 17,4 mm:2=8,7 mm
Quindi il battistrada è fuori dal cerchio per 8,7 mm per lato.
Poco meno di un cm per lato, secondo me non dovrebbero esserci problemi....
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Info sui cerchi
Messaggio da Febo »
Secondo me starebbero malissimo esteticamente
Roket
Nome: Carmelo
Re: Info sui cerchi
Vidalorda ha scritto: 04.02.2018, 18:30 6 pollici=152,4 mm-135 mm= 17,4 mm:2=8,7 mm
Buona sera.
Su un cerchio da 6 ci monti anche le 205 di gomme!
Con le 135 alla prima curva rischi di grattara l'asfalto.
Saluti Cele
Vidalorda
Re: Info sui cerchi
Secondo me andrebbe a incidere anche l'altezza della spalla.
Come sappiamo bene tutti, l'altezza della spalla è un rapporto, quindi la spalla dei nostri pneumatici è: [(135:80)x100]=108mm
Come ben sappiamo più è alta la spalla del pneumatico e piu è confortevole e flessibile la gomma e l'assetto è più morbido (provato personalmente su altra auto); quindi con la spalla alta è più probabile che si possa osare un po' di più ; secondo me i pneumatici 135/80 r12 su canale da 6 non dovrebbe avere problemi.
Per il momento queste sono solo mie supposizioni personali perché non ho ancora provato sulla mia 126
