Ultimo nato 750 cc
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Ultimo nato 750 cc
Messaggio da Febo »
Ultimo nato.... anzi ri-nato visto che era fermo da 6-7 mesi
Sto realizzando un 750 cc sperando di ottenere almeno 60 cv
Testata sdoppiata valvole 39-34 pistoni 82mm bielle 130 mm carburatore dellorto da 45 volano acciaio equilibratura ecc ecc marmitta Galassetti
A questo motore verrà poi applicato un cambio 6 marce
Re: Ultimo nato 750 cc
Scusa Moreno ma in anteprima le foto si vedevano così?
atomo27@libero.it
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Non ho capito cosa intendi “si vedevano così “
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Forse intende che le foto sono ruotate.
E' una cosa che ho notato altre volte,la foto è in un modo e quando la carichi te la ritrovi girata.
Non sono mai riuscito a farci niente, se poi la risalvi dal forum viene ruoatata di nuovo come all'origine.
E' una cosa automatica che dioene dal forum secondo me.
Attendiamo alltre foto derll'avanzamento dei lavori.
Per te non sarà difficile raggiungere l'obiettivo prefissato.
La testa di partenza è quella di serie? E' sdoppiata con tassello?
Buon lavoro.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Testata Ciarcelluti
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Albero motore originale?
Esseesse1981
Atomo27 ha scritto: 03.02.2018, 14:10 Scusa Moreno ma in anteprima le foto si vedevano così?
Volevo capire se non riesci a girarle perché l'occhio non riposa, le foto si.
atomo27@libero.it
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
In effetti non riesco a girarle
Come devo fare?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Si; Alberto motore originale
Febo ha scritto: 04.02.2018, 11:00 In effetti non riesco a girarle
Come devo fare?
Ma li carichi dal telefonino?
Dalle dimensioni non sembra.
Comunque è sempre meglio scattare le foto con il lato lungo orizzontale, così facendo non dovresti avere problemi.
atomo27@libero.it
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Le carico con il telefonino in verticale ma per questo genere di cose sono veramente imbranato
Comunque grazie la prossima volta provo in orizzontale
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Febo una domanda tecnica, il bilanciere sulla valvola di scarico non richiedeva un leggero decentramento, mi sembra che lavori al limite o la foto mi inganna?? Comunque a mio avviso questa testata è la più bella presente sul mercato sobria apparentemente ma ricca di cavalli internamente, bellissimo anche il collettore di aspirazione con predisposizione per spine di centraggio, se possibile puoi caricare una foto lato ventola sono curioso di vedere come hai realizzato l'ancoraggio al basamento del prigioniero aggiuntivo 😎
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Un'altra creatura eh? Sarà una bestia, al solito. Ma è per te o per qualche adepto? Qualcuno di "conosciuto" per caso?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Ciao Manu !
E' per qualcuno di "conosciuto" che vuol mantenere l'anonimato .... quindi rispetto la sua volontà
Per Tony84: c'è un tassello in acciaio spessore 15 mm che tiene il prigioniero centrale; il tassello è attaccato al basamento con due viti ai fori originali che tenevano i prigionieri dei cilindri (spero di essermi spiegato) comunque questa testata NON è l'ultima nata di Ciarcelluti ma quella precedente (con il tassello) sempre avente un ottimo rendimento. La foto forse inganna un po', in effetti il bilanciere lavora (pur appoggiando in tutta la superficie della valvola) al limite.
Tony84
Nome: Tonino
Grazie Febo chiarissimo..bella testa ugualmente spero ci delizierai di un bel video per sentirlo cantare ;-)
Torna a “MOTORE”
