Ultimo nato 750 cc
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Ultimo nato 750 cc
Ultimo nato.... anzi ri-nato visto che era fermo da 6-7 mesi
Sto realizzando un 750 cc sperando di ottenere almeno 60 cv
Testata sdoppiata valvole 39-34 pistoni 82mm bielle 130 mm carburatore dellorto da 45 volano acciaio equilibratura ecc ecc marmitta Galassetti
A questo motore verrà poi applicato un cambio 6 marce
- Atomo27
Re: Ultimo nato 750 cc
Scusa Moreno ma in anteprima le foto si vedevano così?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Non ho capito cosa intendi “si vedevano così “
- Ape20ff
- Nome: Ape
Forse intende che le foto sono ruotate.
E' una cosa che ho notato altre volte,la foto è in un modo e quando la carichi te la ritrovi girata.
Non sono mai riuscito a farci niente, se poi la risalvi dal forum viene ruoatata di nuovo come all'origine.
E' una cosa automatica che dioene dal forum secondo me.
Attendiamo alltre foto derll'avanzamento dei lavori.
Per te non sarà difficile raggiungere l'obiettivo prefissato.
La testa di partenza è quella di serie? E' sdoppiata con tassello?
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Testata Ciarcelluti
- Esseesse
- Nome: Michele
- Atomo27
Volevo capire se non riesci a girarle perché l'occhio non riposa, le foto si.
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
In effetti non riesco a girarle
Come devo fare?
Come devo fare?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Si; Alberto motore originale
- Atomo27
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Le carico con il telefonino in verticale ma per questo genere di cose sono veramente imbranato
Comunque grazie la prossima volta provo in orizzontale
- Nome: Tonino
Febo una domanda tecnica, il bilanciere sulla valvola di scarico non richiedeva un leggero decentramento, mi sembra che lavori al limite o la foto mi inganna?? Comunque a mio avviso questa testata è la più bella presente sul mercato sobria apparentemente ma ricca di cavalli internamente, bellissimo anche il collettore di aspirazione con predisposizione per spine di centraggio, se possibile puoi caricare una foto lato ventola sono curioso di vedere come hai realizzato l'ancoraggio al basamento del prigioniero aggiuntivo
- Nome: Manuel
Fiat 500
Un'altra creatura eh? Sarà una bestia, al solito. Ma è per te o per qualche adepto? Qualcuno di "conosciuto" per caso?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Ciao Manu !
E' per qualcuno di "conosciuto" che vuol mantenere l'anonimato .... quindi rispetto la sua volontà
Per Tony84: c'è un tassello in acciaio spessore 15 mm che tiene il prigioniero centrale; il tassello è attaccato al basamento con due viti ai fori originali che tenevano i prigionieri dei cilindri (spero di essermi spiegato) comunque questa testata NON è l'ultima nata di Ciarcelluti ma quella precedente (con il tassello) sempre avente un ottimo rendimento. La foto forse inganna un po', in effetti il bilanciere lavora (pur appoggiando in tutta la superficie della valvola) al limite.
- Nome: Tonino
Grazie Febo chiarissimo..bella testa ugualmente spero ci delizierai di un bel video per sentirlo cantare ;-)
