La mia replica
Ape20ff
Nome: Ape
Re: La mia replica
Messaggio da Ape20ff »
Scusate,credo di aver commessso due errori in uno per quello che riguarda la carburazione e il modo di fare la prova al banco.
Il garfico del rapporto stechiometrico smagrisce verso l'alto.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Messaggio da Livio59 »
Roket ha scritto: 16.01.2018, 16:51 Buona sera.
Un piccolo chiarimento di interpretazione delle curve.
Corretta l'interpretazione dello stato di carburazione?
Se si come mai nella vecchia configurazione le variazioni, anche importanti, di carburazione, non avevano grandi corrispondenze sulla potenza e la coppia mentre in questa ultima, nettamente più lineare, alla prima variazione rapida, vedi cerchietto, ritroviamo una flessione in coppia e potenza?
La mia risposta è "casualità" che potrebbe starci. Però?.
Saluti Cele
No Carmelo, la parte bassa del grafico carb. e grassa e chiaramente la curva alta e magra in entrambi i grafici.(inverti grasso- magro)
Per la seconda domanda, ti porti rispondere si ma è talmente bassa che è impercettibile alla guida.
Mi sembra che il secondo grafico non e quello giusto, devo controllare.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
prima e seconda, la secondo con il cambiamento della sola equilibratura.(non so il perché ma non sono molto nitide nell'immagine)
Roket
Nome: Carmelo
Re: La mia replica
Messaggio da Roket »
Livio59 ha scritto: 16.01.2018, 20:14 prima e seconda, la secondo con il cambiamento della sola equilibratura.(non so il perché ma non sono molto nitide nell'immagine)
Buona sera.
Ok grazie della conferma. Mi sono un po' impappinato.
Purtroppo io non vedo più i grafici allegati ne i video allegati, non so se è un problema del mio telefono e del mio pc o è così anche per altri.
Grazie dell'indicazione. La risposta "non percettibile alla guida", mi era già arrivata anche dal Pierino. Ho appunto detto casualità per il semplice fatto che confrontando i 2 grafici, gli unici che riesco a vedere, mi aveva colpito la coincidenza delle cose.
Fantapippe Rido
Saluti Carmelo
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: La mia replica
Messaggio da Tanokart »
Bel lavoro Livio... :?
Lo sdoppiato una bella curva lineare... :?
Pipo
Nome: giuseppe
Re: La mia replica
Messaggio da Pipo »
Negli ultimi tempi sono stato distolto da una serie di vicissitudini. Leggendo con estremo interesse il post di Livio mi sono accorto di quanto tempo è passato...
Scusa Livio, anzi scusate Livio e Pierino...
Bravissimi
p.s. ma una foto del motore con il DCNF no?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
:roll: :roll:
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: La mia replica
Messaggio da Sbudellagomme »
Complimenti Livio. Sia per il carburatore, sia per le prestazioni raggiunte. Il cambio hai l'originale o un 5 marce?
Emanuele
Drago
Nome: marco
Re: La mia replica
Messaggio da Drago »
I dcnf sono meravigliosi... io sul 650 avevo un 36 e era perfetto, messo su due regolazioni e andava benissimo già di suo..... nel nuovo motore avevo messo un dcnf 40... mai andato bene 1000 prove e 1000 peripezie, alla fine era il carburatore con qualche difetto.....Livio ti " invidio " il dcnf..... è piccolo, compatto e sopratutto non va a gravare sui perni come quelli orizzontali.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Adesso disponibile il 44, prossimo step 1.3.1😳
4 marcia standard (126) e da qua non mi schiodo!
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Messaggio da Ghepcar »
Drago ha scritto: 02.02.2018, 18:41... mai andato bene 1000 prove e 1000 peripezie, alla fine era il carburatore con qualche difetto...
Fino a che lo porti dal carburatorista che alle 10 di mattina è già bevuto e ...sa tutto lui, sarà dura.
Saluti, Pierino.
Drago
Nome: marco
Re: La mia replica
Rido Rido hai ragione ceres dipendente.....
