Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Messaggio da MeSoRotto »
Purtroppo la ruggine non segue la logica del "se il metallo è esposto si forma altrimenti no". Anzi nella maggior parte dei casi parte dall'interno e solo quando inizi a vedere quelle piccole bollicine sulla vernice, ti accorgi, dopo aver carteggiato, che questa si è formata dall'interno. Ciò accade, ad esempio, nelle parti scatolate dove esternamente la lamiera è bianca ed integra, mentre all'interno la ruggine inizia il suo inesorabile cammino. Per questo viene soprannominata " il cancro della lamiera" proprio perché come il cancro non lo vedi e purtroppo te ne accorgi solo quando affiora all'esterno. Ecco perché è consigliabile sempre saldare " testa a testa " e non sovrapponendo. :sad:
Furetto13
Nome: PAOLO
Messaggio da Furetto13 »
Speriamo bene allora... incrociamo le dita...
500 volte 500 !
MeSoRotto
Nome: luigi
In bocca al lupo :? :s
Allora avevo visto bene sulle toppe, la mia valutazione è :-( basta solo l'umidità presente dell'aria che rimane tra le 2 lamiere x innescarla, ora ti faccio un esempio, come ben saprai l'olio dei freni usato normalmente è un DOT4 ed è IDROSCOPICO cioè assorbe umindità, è non mi sembra che sia a contatto dell'ari, ma dentro a tubi in ferro e gomma, bene, allora xche dopo un po di anni si deteriora l'impianto, opp. le case costruttrici consigliano la totale sostituzione dell'olio proprio x preservare l'impianto frenante e di conseguenza l'incolumità delle persone, xche oltre a pompa e cilindretti l'umidità trafila anche traverso i vari tubi.
Furetto13
Nome: PAOLO
Sono perfettamente daccordo... per questo incrocio le dita... se la ruggine deve arrivare arriva... anche con tutti gli accorgimenti del mondo. Speriamo bene...
Ne devo restautarrle un altra con lo stesso problema. Opterò per un altra soluzione...
Grazie per i preziosi consigli
500 volte 500 !
Prego, tu hai chiesto lumi, e noi te li abbiamo "accesi" :lol: :lol: :lol:
Buon proseguimento dei lavori
Furetto13
Nome: PAOLO
:aa: :picchiatesta:
Grazie davvero...
Attendo prossime punizione1:::
500 volte 500 !
Furetto13
Nome: PAOLO
Tra una sculacciata ed un altra abbiamo finito i vani interni e tutto l'abitacolo...
Il mio cinquino prende sempre più colore...
Adesso un po di giorni di asciugatura e poi iniziamo il riassemblaggio...
500 volte 500 !
Furetto13
Nome: PAOLO
Saaaallllveeee...
Ho iniziato il lento montaggio del mio cinquino...
Si parte con l'avantreno...
Pendolino, ammortizzatori regolabili, freni a disco con pinze rosse e pasticche Bosch ...
Pompa freni, scatola sterzo e semiscatola e tutti i rinvii nuovi...
500 volte 500 !
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Ti consiglio di non montarlo in quel modo il pendolare
Metti un rinforzo che “aiuti “ la scocca, nel punto di appoggio in alto sul parafango dell’ammortizzatore, ad assorbire le sollecitazioni alla quale verrà sottoposta.
Ad esempio fai una lamiera sagomata di buon spessore (3 o 4 mm) che parte dal basso ancorata agli attacchi della balestra e che arrivi fino in alto all’attacco dell’ammortizzatore
Per meglio spiegarmi devi togliere le sollecitazioni al parafango la 500 non è nata per sopportare tali carichi
Prima era la balestra che sorreggeva gran parte del carico
Furetto13
Nome: PAOLO
Buon giorno...
Pensavo di mettere una barra a duomi...
È lo stesso ??
O meglio fare come dici tu ??
...eventualmente qualcuno ha qualche foto da farmi vedere ??
500 volte 500 !
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Oltre quello che ho detto anche la barra duomi
A suo tempo credo di aver messo delle foto in quella che avevo fatto io
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Furetto13 ha scritto: 21.01.2018, 9:50 Buon giorno...
È lo stesso ??
La barra duomi ha un altro scopo, anch’essa ha una funzione importante,metti in pratica il suggerimento di Febo e poi metti anche quella.
Furetto13
Nome: PAOLO
Perfetto , grazie... ma ne sul web ne sul nostro Forum riesco a trovare qualche foto per capire meglio cosa fare.
Da perfetto profano ho qualche difficoltá...
500 volte 500 !
Furetto13
Nome: PAOLO
In attesa di un vostro aiuto... vi invio foto del cruscotto finito di sistemare...
Verniciato in grigio perla e bianco perla...
Che ne dite ??
500 volte 500 !
