Traversa posteriore fiat 500 L
Karl 88
Messaggio da Karl 88 »
Ciao vi volevo chiedere se era possibile adattare senza cambiare nulla la traversa della fiat 500 R,che mi hanno detto che è più resistente,alla mia 500 L. Bisogna cambiare per caso i prigionieri?Se si quali mettere? 8-) ciao ciao
Gallodoc
Re: Traversa posteriore fiat 500 L
Messaggio da Gallodoc »
non mi risulta che i prigionieri siano diversi, l'unica differenza a memoria sta nell'attaco motore
Karl 88
quindi cosa dovrei cambiare?io ho il motore originale 500... :wink:
Gallodoc
e solo il supporto motore diverso da quello della F L, quello della R è uguale al 126 al limite si sostituisce quello penso che si possa
si cambi solo il suporto del motore e tutto e ok :? :?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Chiarezza per montare il fascione della R devi:
Recuperare tutto il supporto di una R o 126 il supporto è lo stesso, infine cambiare i prigionieri del del carter distribuzione con 2 più corti :?
sotto la mia 500!!!!
Torna a “CARROZZERIA”
