Nuovo motore per la mia bambolina
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Messaggio da Pasquale 660cc »
Allora buona sera a tutti .. :s
In questi giorni mi sono arrivati i pezzi per fare questo bel motore ... verrà un 670 cc ...
Ora vi postero un po di foto della roba ...
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Re: Nuovo motore per la mia bambolina
Nella seconda foto si vede un piccolo premontaggio con testa tirata a 4 ,per controllare nel caso avviene l'ovalizzazione delle canne con l'alesametro ...
Valvole 31/36
Pistoni quasi 78
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Altro materiale ...
Camme 40/80 in acciaio usato
Cannette telescopiche
Bicchierotti originali Fiat
Collettori lucidati non proprio a specchio ma comunque belli lisci ...
E in fine una bella CSC 70 in acciaio inox
A voi i commenti ... :s
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Ora sto aspettando che mi portino le fasce nuove ...e si inizia :)
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao.... i pistoni in foto sono derivazione?????
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Opel tigra ...
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Non ricordo se la 1.4 o 1.6
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Bielle 130
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Sta sera non ce nessuno ?
Nessuno mi da un parere ? 8-)
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Pasquale 660cc ha scritto: 17.01.2018, 20:52 Nessuno mi da un parere ?
Vado di fretta...la marmitta ha tubi di lunghezza diversa. No bbuono. :aa:
Saluti, Pierino.
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
VB ti dico la verità ...per il sound che fa ,non mi dispiace montarla anche se perdo un po di prestazioni ...vi dico la sincera verità
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Pasquale 660cc ha scritto: 17.01.2018, 18:25 Nella seconda foto si vede un piccolo premontaggio con testa tirata a 4 ,per controllare nel caso avviene l'ovalizzazione delle canne con l'alesametro ...
Valvole 31/36
Pistoni quasi 78
Ciao Pasquale, ma hai verificato e misurato una eventuale ovalizzazione?
Hai verificato la planarita' dei piani di contatto collettori di scarico/testa?
Non è molto chiaro dalla foto, ma le sedi valve le vedo un po strane.
Hai pulito per bene l'interno albero motore, ma soprattutto, hai tolto tutti i tappi, compreso quello che sta sotto la boccola albero cambio?
Facci sapere :s
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Si certo tutti i tappi sono stati svitati e sono stati soffiati dentro con la pistola del aria e benzina ...finché che la benzina usciva dal altro pulita ...
Guido972
Nome: guido
Pasquale 660cc ha scritto: 17.01.2018, 22:29 Si certo tutti i tappi sono stati svitati e sono stati soffiati dentro con la pistola del aria e benzina ...finché che la benzina usciva dal altro pulita ...
Ok per albero motore, e gli altri punti che ti ho chiesto?
Pasquale 660cc
Nome: Pasquale
Stessa cosa fatta con l'albero , che l'ho messo totalmente a bagno nella nafta e benzina per 6 giorni con tappi di fusione tolti , poi e stato soffiato sempre con la pistola della benzina con aria molto fortemente in tutti fori finché non usciva benza pulitissima ...
Per quanto riguarda l'ovalizzazione dei cilindri domani se tutto va bene verranno misurati con a l'esametro ...
Torna a “MOTORE”
