Nuovo motore per la mia bambolina
- Nome: Pasquale
Allora buona sera a tutti ..
In questi giorni mi sono arrivati i pezzi per fare questo bel motore ... verrà un 670 cc ...
Ora vi postero un po di foto della roba ...
- Nome: Pasquale
Re: Nuovo motore per la mia bambolina
Nella seconda foto si vede un piccolo premontaggio con testa tirata a 4 ,per controllare nel caso avviene l'ovalizzazione delle canne con l'alesametro ...
Valvole 31/36
Pistoni quasi 78
Valvole 31/36
Pistoni quasi 78
- Nome: Pasquale
Altro materiale ...
Camme 40/80 in acciaio usato
Cannette telescopiche
Bicchierotti originali Fiat
Collettori lucidati non proprio a specchio ma comunque belli lisci ...
E in fine una bella CSC 70 in acciaio inox
A voi i commenti ...
- Nome: Pasquale
Ora sto aspettando che mi portino le fasce nuove ...e si inizia :)
- Drago
- Nome: marco
Ciao.... i pistoni in foto sono derivazione?????
- Nome: Pasquale
Opel tigra ...
- Nome: Pasquale
Non ricordo se la 1.4 o 1.6
- Nome: Pasquale
Bielle 130
- Nome: Pasquale
Sta sera non ce nessuno ?
Nessuno mi da un parere ?
- Nome: Pierino
Vado di fretta...la marmitta ha tubi di lunghezza diversa. No bbuono.
Saluti, Pierino.
- Nome: Pasquale
VB ti dico la verità ...per il sound che fa ,non mi dispiace montarla anche se perdo un po di prestazioni ...vi dico la sincera verità
- Nome: guido
Ciao Pasquale, ma hai verificato e misurato una eventuale ovalizzazione?Pasquale 660cc ha scritto: ↑17.01.2018, 18:25 Nella seconda foto si vede un piccolo premontaggio con testa tirata a 4 ,per controllare nel caso avviene l'ovalizzazione delle canne con l'alesametro ...
Valvole 31/36
Pistoni quasi 78
Hai verificato la planarita' dei piani di contatto collettori di scarico/testa?
Non è molto chiaro dalla foto, ma le sedi valve le vedo un po strane.
Hai pulito per bene l'interno albero motore, ma soprattutto, hai tolto tutti i tappi, compreso quello che sta sotto la boccola albero cambio?
Facci sapere
- Nome: Pasquale
Si certo tutti i tappi sono stati svitati e sono stati soffiati dentro con la pistola del aria e benzina ...finché che la benzina usciva dal altro pulita ...
- Nome: guido
Ok per albero motore, e gli altri punti che ti ho chiesto?Pasquale 660cc ha scritto: ↑17.01.2018, 22:29 Si certo tutti i tappi sono stati svitati e sono stati soffiati dentro con la pistola del aria e benzina ...finché che la benzina usciva dal altro pulita ...
- Nome: Pasquale
Stessa cosa fatta con l'albero , che l'ho messo totalmente a bagno nella nafta e benzina per 6 giorni con tappi di fusione tolti , poi e stato soffiato sempre con la pistola della benzina con aria molto fortemente in tutti fori finché non usciva benza pulitissima ...
Per quanto riguarda l'ovalizzazione dei cilindri domani se tutto va bene verranno misurati con a l'esametro ...
