Iniezione e accensione elettronica lowcost
Motopala82
Nome: Giancarlo
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
Messaggio da Motopala82 »
Deve leggere la temperatura aria.
Il sensore uso quello con la Spinetta blu dell acqua
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Motopala82 ha scritto: 15.01.2018, 14:06 Deve leggere la temperatura aria.
Ma se leggi l'aria...allora e meglio metgerlo a valle...dopo che ha attrsverzato la testa e i cilindri...nel convogliatore...lato matmitta
Motopala82
Nome: Giancarlo
Si esatto nn mi ero spiegato Bene.
Motopala82
Nome: Giancarlo
Oppure si fa leggere la temperatura olio motore ma si deve falsare dato che l olio arriva facilmente a 100gradi
Motopala82
Nome: Giancarlo
Il problema principale e la taratura della mappa il resto nn é un problema Ci vuole molta pazienza e tempo
Tanokart
Nome: Gaetano
Motopala82 ha scritto: 15.01.2018, 14:32 Si esatto nn mi ero spiegato Bene.
Ne ho visti pure montati con una prunga su di un prigioniero....
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Saluti a tutti
Tutti i componenti sono del fire
Motopala82
Nome: Giancarlo
Pongo una domanda per la pompa benzina e il relativo ritorno carburante qualcuno Ha fatto qualcosa ?
Emilio
Nome: Emilio
Saluti a tutti
Bella domanda interessante come è stato risolto il ritorno?
Tanokart
Nome: Gaetano
Raga montate una pompa esterna e saldate un alttro tubiciso sul cestello del serbatoio...
Motopala82
Nome: Giancarlo
Pompa esterna auto pescante da 1bar
Emilio
Nome: Emilio
Hai una foto...
Allora io per ora ho installato tutto volante su un motore in terra ho messo in moto parte sono fermo perché aspetto il cancellatore di eprom e non riesco per ora a fare una mappa
Motopala82
Nome: Giancarlo
:picchiatesta: i fa caricare le foto mi da il messaggio memoria insufficiente.
Motopala82
Nome: Giancarlo
Salve a tutti novita?
Emilio
Nome: Emilio
Si un motorino d’avviamento con i supporti rotti dalle vibrazioni..dopo n prove a terra
