Decantatore vapori olio
Elucubratio
Re: Decantatore vapori olio
Messaggio da Elucubratio »
M4rK3tT0 ha scritto:
Elucubratio ha scritto:
M4rK3tT0 ha scritto:Ho trovato su internet dei decanter già pronti...ho visto che all'ingresso hanno 2 fori.
Io al decanter farei arrivare solo il tubo di sfiato che parte dal coperchio punterie quindi mi rimarrebbe un ingresso libero..... Comporta qualcosa non chiudere questo circuito? Alla fine questi già pronti dove sfiatano i vapori per non far andare in pressione ?
Io ho montato uno di questi. Capienza 1 litro. Un tubo (ingresso per i vapori dell'olio) l'ho collegato allo sfiato del coperchio punterie. L'altro tubo (uscita dell'aria in pressione) l'ho fatto scaricare a terra.
Posso sapere di che misura e materiale sono i due tubi che vanno al contenitore olio? ...ho provato con diversi tubi ma nello sfiato coperchio punterie ci vuole un tubo grande...mentre nel contenitore olio uno piccolo...ho provato a stringere il tubo con una fascetta metallica (zona raccoglitore olio) ma il tubo è talmente grande che l'olio si disperde invece di entrare nel contenitore !
Sono dei normali tubi in gomma nera per passaggio olio-aria. La soluzione è quella di incastrare per il tratto iniziale il tubo piccolo del diametro del raccordo del decantatore in quello grande del diametro del portacanna del coperchio punterie, così si può stringere con le fascette. Se vuoi quando sono a casa ti dico le misure precise.
M4rK3tT0
Messaggio da M4rK3tT0 »
Ok grazie mille! In pratica hai messo un tubo dentro l'altro ??
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
Elucubratio
M4rK3tT0 ha scritto:Ok grazie mille! In pratica hai messo un tubo dentro l'altro ??
Esatto,
tubo grande 15 x 23 mm
tubo piccolo 10 x 15 mm
In questo modo quello piccolo funge come da guarnizione per interferenza
M4rK3tT0
Ottimo... Per quanto cm hai fatto passare il tubo piccolo dentro quello grande?
Elucubratio
M4rK3tT0 ha scritto:Ottimo... Per quanto cm hai fatto passare il tubo piccolo dentro quello grande?
Poco, 2-3 cm, la lunghezza del raccordo al decantatore
M4rK3tT0
Ok proverò con questa soluzione! Grazie mille
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Ho trovato un oggetto che prima mi sembrava misterioso,non l'ho visto montato sul motore e per di più la prima volta che l'ho visto era scomposto.
Adesso credo di aver capito di cosa si tratti,chiedo comunque un'ulteriore conferma da parte vostra.
Penso sia uno sfiato di quelli che si montano al posto della pompa benzina.
Ape20ff
Nome: Ape
Ho girato in un lungo ed in largo per trovare qualche esempio di sfiato motore ed infine il sitema utilizzato sulle Abarth.
Avevo solo un gran confusione, alla fine ho trovato tutto sullo stesso sito e pure in italiano, se lo avessi saputo prima...
Questo è il sistema di recupero dell'Abarth sull'auto.
Questi sono i tre pezzi evidenziati.
E' facile capire come sono realizzati questi due pezzi,mi chiedo come sia fatto il serbatoio di recuoero al suo interno.
Questo è uno sfiato con la spirale interna come quelli visti prima.
I supporti disponibili sono tre, uno è quello lungo visto precedentemente e questi sono gli altri due.
Questi sono solo piccoli dettagli.
La spirale credo che sia stata ricavata dal pieno, ci sono più fori allineati, forse è dettato da un limite costruttivo.
Non so se possa dare qualche beneficio,non utilizzando un pezzo ricavato dal pieno i fori si potrebberro piazzare in diverse posizioni.
Si potrebbe fare saldando delle rondelle ad un pezzo di tondino, non è una mia idea,l'ho presa in prestito qui sul forum.
Spero di aver compreso bene il suggerimento.
Ape20ff
Nome: Ape
Sono andato alla ricarca di quei pezzi nel sito senza badare troppo alle applicazioni,il fatto è che lo stesso sfiato compare in più liste.
Non ho colto il fatto che ce ne fosse uno anche per la 500.
L'ultimo pezzo nel post precedente è quello per montare lo sfiato sulla 500.
L'ho trovato per caso mentre cercavo altre realizzazioni più artigianali di sfiati,quelle che a volte sfruttano parte della vecchia pompetta A.C.
Questo dovrebbe essere uguale a quello di Berni motori.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buina sera.
Ape puoi mettere un link al sito delle immagini? Grazie
Saluti Cele
Ape20ff
Nome: Ape
Si,certo. Intendi questo sito, giusto?
http://www.bernimotori.com/
Ancora non l'ho sfogliato tutto.
Torna a “MOTORE”
