La mia replica
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Messaggio da Ghepcar »
Paolo80 ha scritto:ha la stessa funzione? l'avevo fatto nel 2012 ed è veramente comodo quando si fa la fasatura
Gli hai suggerito un altro utilizzo... :lol: :lol:
Saluti, Pierino.
Paolo80
Nome: paolo
Re: La mia replica
Messaggio da Paolo80 »
Rido Rido allora l'altra qual'è a sto punto? :mrgreen:
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Paolo80 ha scritto:Rido Rido allora l'altra qual'è a sto punto? :mrgreen:
Non sono Livio... :sad: :mrgreen: :mrgreen:
Saluti, Pierino.
Paolo80
Nome: paolo
Re: La mia replica
ma qualcosa mi dice che sei complice però ;)
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Paolo80 ha scritto:ma qualcosa mi dice che sei complice però ;)
Semplice conoscente
Paolo80
Nome: paolo
Re: La mia replica
allora aspettiamo livio se ci dice a cosa serve ;)
Pi69
Nome: .
Re: La mia replica
Messaggio da Pi69 »
Qualcosa che ha a che fare col flussaggio ? :idea!:
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Messaggio da Livio59 »
Pi69 ha scritto:Qualcosa che ha a che fare col flussaggio ? :idea!:
Direi propio di :?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Questo è il grafico del flussometria della testata mono (BLU) e doppia (FUCSIA)...il giallo non prendetelo in considerazione.
Stesso diametro di valvole sia asp. che scar., la mono con collettore x weber DCOE, la doppia con collettore x DCNF
Non sono ancora salito per la rullata, tutto il resto del motore e uguale, non ho cambiato nulla, solo la testata e ovviamente il carburatore.
questi valori determinano l'alzata della camme.
Per altre info, Pierinoooooooooo :?
Daniele Opc
Nome: Daniele
Re: La mia replica
Messaggio da Daniele Opc »
molto interessanti le due curve a confronto! immagino che all'asse delle ordinate ( Y ) ci sia l'alzata in decimi di mm della valvola, alle ascisse ( x ) credo ci sia la pressione assoluta data dalle due differenze di pressione rilevate in entrata e nel collettore e in uscita nella camera di calma.. sarebbe carino un giocattolino come il flussometro, davvero aiuta nell'accordatura di un motore, complimenti Livio, sei un grande!
Lo stile di 60 anni fa..
Ape20ff
Nome: Ape
Re: La mia replica
Messaggio da Ape20ff »
Penso che potrebbero essere i metri cubi per ora come in questo garfico.
E' l'unico sito che ho visitato da quando ho sentito parlare dei banchi di flussaggio.
Gli esempi riguardano moto monocilindriche,mi chiedevo come si fanno le prove quando ci sono condotti comuni come sulla testa mono della 500.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Daniele Opc ha scritto: 28.11.2017, 22:27...Immagino che all'asse delle ordinate ( Y ) ci sia l'alzata in decimi di mm della valvola, alle ascisse ( x ) credo ci sia la pressione assoluta data dalle due differenze di pressione rilevate in entrata e nel collettore e in uscita nella camera di calma...
X = alzata valvola [ mm ]
Y = portata aria [ ? ]
Saluti, Pierino.
Daniele Opc
Nome: Daniele
Re: La mia replica
Ghepcar ha scritto: 28.11.2017, 22:56
Saluti, Pierino.
si, però la portata è un valore calcolato, mentre ciò che si misura sono delle depressioni, o mi sbaglio?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Guarda alla sostanza, non al metodo.
Ho recuperato i dati dove si legge la seconda unità di misura.
Y = portata aria [ CFM ]
Saluti, Pierino.
Ape20ff
Nome: Ape
Re: La mia replica
La prova penso che venga fatta utilizzando sempre lo stesso valore di depressione.
Queste sono due prove,una per l'aspirazione ed una per lo scarico,provengono sempre dallo stesso sito.
Hanno omesso i valori della portata,per le valvole si capisce che le prove sono fatte aumentando di un millimetro per volta.
Queste prove sono state fatte con una pressione aspirante per l'aspirazione e premente per lo scarico di 400mmH2O.
Adesso sappiamo che l'unità di misura della portata di queste prove è diversa rispetto a quella utilizzata per le prove delle teste fiat 500.
Mi scuso per avervi indotto in errore.
Dalle prove si vede che la sdoppiata ad 8mm di alzata raggiunge lo stesso valore della mono ad un'alzata di 12mm.
