staffe alzabraccetti
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Re: staffe alzabraccetti
Ciao, qualcuno a montato staffe di questo tipo? Cosa ne dite?
- Elucubratio
- Nome: Marco
Vanno beneRickyF66V ha scritto:Ciao, qualcuno a montato staffe di questo tipo? Cosa ne dite?
- Alfa1690
- Nome: Davide
ragazzi se c'è qualcuno che mi da le misure delle staffe,della misursa da buco a buco,lo spessore del ferro ecc, le vorrei rifare io, perchè le avevo già fatte una volta,poi ho tolto l'assetto e ora che voglio rifarlo non le trovo più!c'è qualcuno di buon cuore che mi può fare questo enorme piacere?
saluti davide
saluti davide
- Elucubratio
- Nome: Marco
Interasse fori centro-centro 90 mmAlfa1690 ha scritto:ragazzi se c'è qualcuno che mi da le misure delle staffe,della misursa da buco a buco,lo spessore del ferro ecc, le vorrei rifare io, perchè le avevo già fatte una volta,poi ho tolto l'assetto e ora che voglio rifarlo non le trovo più!c'è qualcuno di buon cuore che mi può fare questo enorme piacere?
saluti davide
Spessore piastra in prossimità dell'attacco 15 mm
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ciao elucubratio, la misura 90 centro centro é il larghezza?io volevo sapere anche la midura centro centro in verticale,ovvero dai buchi dove erano avvitati i vecchi bracci all attacco dei nuovi bracci?
Spessore piastra 15 mm totale?scusa la rottura!
- Elucubratio
- Nome: Marco
90 mm in orizzontale.Alfa1690 ha scritto:Ciao elucubratio, la misura 90 centro centro é il larghezza?io volevo sapere anche la midura centro centro in verticale,ovvero dai buchi dove erano avvitati i vecchi bracci all attacco dei nuovi bracci?
In verticale 40 mm o comunque tanto quanto abbassi la macchina. Es: se abbassi l'anteriore di 30 mm allora alzi l'attacco di 30 mm, se l'abbassi di 25 mm allora alzi l'attacco di 25 mm.
Spessore 15 mm della piastra di ferro.
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Le ho montate del tipo attacco 500 per braccetti 126Elucubratio ha scritto: ↑12.04.2017, 20:19Vanno beneRickyF66V ha scritto:Ciao, qualcuno a montato staffe di questo tipo? Cosa ne dite?
Saluti
- Fax1278
- Nome: fabio
Salve si potrebbe fare uno schemino con le misure per le staffe..?? sia 500 che 126 o per montare i braccetti 126 sulla 500.
Grazie.
Grazie.
