700cc by Cesaro
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: 700cc by Cesaro
Francesco Liberato persona seria di elevato spessore umano, ottimo preparatore.
Anche Manu ha il gruppo Athena senti lui come và
- Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
a noi non interessa il kit,è a Liberato che interessava vedere il nostro motore a liquido
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: 700cc by Cesaro
Ma allora questo post non centra nulla con il motore a liquido!!!
Re: 700cc by Cesaro
io avevo solo chiesto se qualcuno conosceva Liberati,per poterlo contattare.Sul motore a liquido c'è gia un post apposito
Re: 700cc by Cesaro
comunque oggi il motore di questo post è stato messo sulla 500,domani si prova
Re: 700cc by Cesaro
I nuovi pistoni da dove provengono?
Può essere che quelli vecchi fossero tipo questo?
Questo in foto dovrebbe essere di un 700,non ho trovato uno con le stesse caratteristiche.
Ci sono diversi pistoni nel catalogo di un'azienda del torinese ho pensato che potrebbero provenire da lì,motorpiston.it.
Per l'altra questione che non riguarda questa discussione puoi provare a contattare Giannini.Vallelunga su questo forum.
Re: 700cc by Cesaro
i pistoni li avevamo presi usati a Imola parecchi anni fa, 77,4 di diametro.la cilindrata del titolo è sbagliata avevo gia chiesto se si poteva correggere
Re: 700cc by Cesaro
quasi finito di montare
Re: 700cc by Cesaro
per fine settimana lo proviamo sicuramente
Re: 700cc by Cesaro
oggi sono state fatte un pó di prove di carburazione.Iniziamo ad avvicinarci.Il motore ha un rombo particolare,si sente moltissimo il risucchio dai carburatori.Non ha un rumore cupo come di solito hanno le 500,sembra più un rumore da scarico di moto
Re: 700cc by Cesaro
E' almeno più silenzioso degli altri scarichi?
Il barilotto del filtro dell'aria sembra più basso.
E' stato tagliato in mezzo e risaldato?
Il pezzo sopra il barilotto è di qualche moto o è interamnete autocostruito?
Re: 700cc by Cesaro
si è molto più silenzioso,sia perchè internamente la mitraglia fa due giri invece di uno,sia perchè il tubo d'uscita è relativamente piccolo di diametro,al minimo e poco accelerato è simile a un originale,poi accelerando cambia molto e si fa sentire.La parte bassa dell'aspirazione è l'originale, sopra invece è stato rifatto tutto in lamiera e si aggancia ancora alle 3 clip originali,naturalmente senza il filtro sotto
Re: 700cc by Cesaro
aggiorno un pò,il motore è stato provato e carburato quasi completamente.Alla fine le prestazioni ci hanno deluso parecchio,molto pigro a salire di giri fino ai 5000giri,sembra come se fosse frenato,poi inizia a salire ma parte una vibrazione-risonanza che fa davvero casino nell'abitacolo e il motore mura.Inoltre domenica ci siamo trovati una cospicua perdita di olio da sotto il carter della ventola,perciò supponiamo che il carter si sia rotto da qualche parte.Giù tutto un'altra volta insomma
Re: 700cc by Cesaro
Mi dispiace per l'accaduto.
Oltre al danno al carter quali potrebbero essere le altre cose da rivedere?
E' cambiato qualcosa nei pesi e nell'equilibratura del manovellismo?
Quell'albero a camme è davvero insolito per me.
Comunque è in situazioni come queste che si può fare esperienza e scoprire qualcosa di nuovo.
