Fiat 500F 1966
- Nome: Andrea
Fiat 500F 1966
Se fosse roba tua Giampi verrei a linciarti in Sardegna per tutta la carriola di stucco che c'è sopra!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Fiat 500F 1966
Non e`quella,perche ogni volta che passo in Svizzera vedo un punto sulle montagne!!
Grande Giampy!!
Saludos
Grande Giampy!!
Saludos
Pirumpella
Re: Fiat 500F 1966
cos'è quel mucchio? Hai messo mano su una portiera o su un muro ?
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Purtroppo a una porta sola!
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Ieri portata a casa e oggi cominciato a pulire la sabbia interna agli scatolati... non immaginate quanta ce n'è... giusto per avere un'idea, il fondo prima di fare i due tagli sullo scatolato del piantone era pulito... ricordatevi di questo se fate sabbiare una 500!
Re: Fiat 500F 1966
Infatti la mia non la sabbierò ma farò a modo mio anche perchè alla fine se continuo così credo che resti poco da sabbiare
Comunque ottimo lavoro
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Che stai inventando? Una mega vasca di elettrolisi?
Re: Fiat 500F 1966
Non abbastanza spazio altrimenti non sarebbe male, però tutto quello che mi passa tra le mani gli farò quel trattamento e ti assicuro che è tanto quello che sto togliendo
Mi sono preso una vasca da 110cm di diametro per le cose medio grandi
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Guarda che comunque funziona anche con soda caustica, non serve l'acido.... economicamente è un bel risparmio
Re: Fiat 500F 1966
Ma io non uso acido, solo acqua, soda e caricabatteria
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Ah scusa avevo fatto confusione con un altro post dove si diceva di usare HCl come elettrolita...
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Fiat 500F 1966
Approvo tutto ma non dimenticate che nel 90% dei casi la ruggine ha origine dall'interno, specialmente negli scatolati, quasi impossibili da raggiungere e quindi da trattare.
Re: Fiat 500F 1966
https://it.wikipedia.org/wiki/Verniciat ... cataforesi
http://www.foresi.it/files/attachments/ ... 05-glb.pdf
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500F 1966
Lavori proseguono nella nuova sede, al coperto... anche se un po’ alle strette!
- Nome: Andrea
