Fiat 500F 1966
AndreaLobellari
Re: Fiat 500F 1966
Vi faccio aspettare, poi vedrete
Guido972
Nome: guido
Re: Fiat 500F 1966
Messaggio da Guido972 »
AndreaLobellari ha scritto:Vi faccio aspettare, poi vedrete
Mmmmm, forse ho capito
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Fiat 500F 1966
Messaggio da Ghepcar »
AndreaLobellari
Fiat 500F 1966
In lavori proseguono, sto sabbiando tutto quello che mi manca ma in questi giorni sta facendo un po' brutto tempo!
In garage si prosegue col motore, ho fatto un cavalletto per poterci lavorare tranquillamente.
https://youtu.be/ZR-fetQSmLE
Ghepcar
Nome: Pierino
Fiat 500F 1966
Una iena.. :mrgreen: :clap: :clap:
Saluti, Pierino.
AndreaLobellari
Fiat 500F 1966
Ecco gli aggiornamenti
Oggi giornata di bel tempo si finisce di sabbiare, per la prima volta esce dal nido!
La settimana prossima la porto in garage, devo rinforzare un po' gli attacchi delle rotelle per il trasporto.
Ho tolto la piastra di rinforzo sinistro che poi andrà ricostruita, si sta valutando l'ipotesi di sostituire anche l'altra, un po' tarlata in alcuni posti.
Dovrò mettere una foto del fondo verniciato!
Fiat 500F 1966
ottimo lavoro :? :? :?
Pasquale59
Nome: Pasquale
Fiat 500F 1966
Messaggio da Pasquale59 »
ciao andrea, complimenti per il lavoro che stai eseguendo ti seguo
AndreaLobellari
Fiat 500F 1966
Portiera sventrata. Non male direi. C'è solo qualche buchetto nel telaio sull'angolo in fondo. Pensare che ho dato 50 auro a porta complete di vetri e serrature!
Fiat 500F 1966
mi sa che sono contagioso Rido , una volta non era tutti i giorni che si vedevano porte divise in questo modo :?
ottimo lavoro Andrea :clap:
pulisci bene, mastice abbondante lungo tutto il perimetro e poi qualche punto qua e la e vedrai che saranno eterne :?
AndreaLobellari
Fiat 500F 1966
Adesso ho tirato via il mezzo cm di stucco sulla porta e raddrizzato bene... non saprei se sabbiare o spazzolare e passare un po' di acido fosforico.
AndreaLobellari
Fiat 500F 1966
Ecco qua... adesso, dopo un po' di mazzate, assomiglia a una portiera 500 anche senza mezzo cm di stucco...
Provata sul telaio, c'è da fare due calde per tirare due sacche di lamiera molle...
Pasquale59
Nome: Pasquale
Fiat 500F 1966
ciao andrea , bellissimo il lavoro che stai facendo , per ripulire la ruggine e sporco sulla lamiera e telaio delle portiere io userei la sabbiatrice, e subito dopo il fondo epossidico
Fiat 500F 1966
Giampaolo.Malacri, Non hai più saputo nulla della L che hai restaurato??????????????? xche le porte mi sembrano quelle, almeno il colore è quello Rido Rido Rido
Fiat 500F 1966
Maurizio non sono quelle, altrimenti le avrei riconosciute e tu sai perché :sad: :mrgreen:
