Spegnimento Fiat 500
- Nome: Gennaro
Re: Spegnimento Fiat 500
Salve...ho risolto il problema pulendo il cicler dell'aria...(quella vite composta appunto da due pezzi), e sostituendo il filtro della benzina situato avanti vicino al serbatoio..la macchina ora mantiene perfettamente il minimo...e non si spegne a ogni decelerazione.
- Nome: Pierino
Felice che hai risolto.GennaroN ha scritto:Salve...ho risolto il problema pulendo il cicler dell'aria...
Certe cose le do per scontate per le volte che si sono dette qui.
Ora manca solo chi ci fa scrivere 10 pagine e poi ci dice che non c'era benzina nel serbatoio...
Saluti, Pierino.
- Nome: Gennaro
Ciao Pierino...si a volte delle cose semplici e banali ci fanno perdere la testa...l'importante è risolverle, io ho scritto qui per avere consigli, altrimenti non lo facevo...ringrazio comunque tutti.
- Nome: Pierino
Gennaro, non l'ho scritto prima e ho sbagliato, rimedio:
Ho apprezzato tanto la tua onestà nel dirci la vera motivazione, ripeto di essere contento che tu abbia risolto.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Simone Spolverato
- Nome: Simone
Ciao Gennaro sono contento per te.
Io invece ancora niente anche perchè da ieri non ho fatto nulla.
Mi devo organizzare per controllare le punterie ed a questo punto ascoltando il consiglio di Pierino, smontare il carburatore e verificare il tutto.
Grazie mille
Simone
Grazie mille
Simone
- Nome: Gennaro
Ciao Simone sarà sicuramente una sciocchezza, come è capitato appunto a me, facci sapere come va...ciaoooo
