Ciao a tutti
mi ritrovo con la 500 che da calda tende a spegnersi al minimo.
Non sempre, ma molte volte il minimo scende quasi a spegnersi del tutto.
Leggendo sul forum, ho visto che potrebbero essere le puntine da regolare o sostituire.
Vista la mia ignoranza, qualcuno mi può indicare la procedura per la verifica e la taratura della corretta apertura delle puntine?
Come si fa a riconoscere quando è il momento di sostituirle?
Vi ringrazio moltissimo.
Buona serata
Simone
Regolazione Puntine
- Simone Spolverato
- Nome: Simone
- Bulin
- Nome: enrico
Re: Regolazione Puntine
Ciao Simone,
se usi la funzione "cerca" troverai le risposte al riguardo. Se ne è parlato ampiamente qui sul nostro forum. Inoltre sul libretto "uso e manutenzione" della Fiat è spiegato come si fa a cambiare le puntine.
In estrema sintesi: le puntine si devono cambiare quando stanno per "bucarsi" nel senso che al centro del contatto c'è un avvallamento (fossetta), conseguenza di uno scintillio ovviamente anomalo e in tal caso è d'obbligo verificare lo stato del condensatore. Inoltre vanno sostituite quando il pattino che appoggia sull'albero e/o i contatti stessi sono consumati al punto che la regolazione diventa difficile.
Ciao!
Bulin
Ciao!
Bulin
- Nome: Pierino
Enrico, Bulin, è la dimostrazione di come la volontà renda possibile tutto...tralasciando qualsiasi valutazione sulla tempistica...
E dimostra come iniziando a ripararsi la 500 in proprio abbia acquisito capacità di lavoro e giudizio tecnico che fino a poco tempo fa non aveva perchè nella vita ha fatto tutt'altro.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Simone Spolverato
- Nome: Simone
Ciao Bulin
in effetti sono andato a leggermi il libretto di manutenzione e come dicevi tu la spiegazione era chiara e lampante.
Mi procurerò un kit spessimetro e questo week controllo la situazione.
Per il momento grazie della dritta.
Buona serata
Simone
Buona serata
Simone
- Bulin
- Nome: enrico
Beh ho risposto in meno di 24 ore ... i tempi di risposta (i vari bla bla bla ...), rispetto ai tempi di lavorazione sono in netto miglioramento !!!Ghepcar ha scritto:Enrico, Bulin, è la dimostrazione di come la volontà renda possibile tutto...tralasciando qualsiasi valutazione sulla tempistica...
Saluti, Pierino.
Ciao!
Enrico
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Oppure metti questo sistema spark e non ci Lenzi più al condensatore puntine che si allenano o bucano e ti lasciano x strada
- Simone Spolverato
- Nome: Simone
Ciao Luciano,
ma che è questo spark????
Mi dai qualche info in più?
Simone
Simone
