pirchio tu il ragazzo lo avevi messo a dieta forzataChiuritusu ha scritto:Weee.... Ma tu, ti sei eclissato proprio.... eh qui si procede a step by step... Al momento sono in progressione con la carburazione... Passaggio da venturi 30. > 32... La musica ora è cambiata di molto.. Coppia più forte e corposa... Mi sa che aveva bisogno di respirare il ragazzo...Pino 76 ha scritto:bel lavoretto compare ecco il perche non ti sentivo più
- Due Condotti
- Nome: william
Ape... Meglio che dormono sti CV va'... Che consumano troppo (vedi a furia di frequentare i nordici, come si diventa "pillini" o "pirchi" come dice il caro Due Condotti, ... Trad. Tirchio= persona attaccata ai soldi).... L'ho tenuto un po a bada il ragazzo... Qui comando io
Alla fine l'ho fatto ..
passaggio a Weber..... E con la scusa sono passato dai diffusori 32 ai 34... per ora posso solo dire che l'impressione è stata sorprendente.... E che non mi aspettavo che acquistasse ancor più reattività..... Aggiungo che al Carburatore non è stato variato nessun parametro del settaggio Originale, a parte la regolazione delle viti del CO una volta scaldato per bene!! Ora non mi resta che provarlo su strada??? Ma tu... C'eri??!!
- Nome: guido
Facci sapereChiuritusu ha scritto:Alla fine l'ho fatto ..
Piccola prova fatta il primo giorno dopo il montaggio e regolazione approssimativa delle viti mix...
https://youtu.be/lArVxAS9LUw
- Nome: guido
Chiuritusu ha scritto:Piccola prova fatta il primo giorno dopo il montaggio e regolazione approssimativa delle viti mix...
- Nome: Tiziano
Per i miei gusti, Margot sfiora la perfezione.
complimenti.
complimenti.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Che spettacolo di auto. Sempre ben curata. Bravo Luca
- Marcof68
- Nome: Marco
Veramente bella in tutto!
- Benny500
- Nome: benedetto
Sempre in cerca della perfezione!!
Ottimo compare!!!
Ottimo compare!!!
Grazie ragazzi.... Diciamo che mi sto divertendo un po' a trovare qualche risposta in più dal motorello, con lo sfizio di passare al Weber (colpa di Pipo.... ahahahah) e trovare le differenze!! Oggi velocemente ho avuto modo di provarla su strada e devo dire che la risposta è migliorata,ma c'è da lavorare...forse sono un po' magro in alto... E... Meglio correre ai ripari subito!!! Vi aggiornerò.... Grazie ancora!!
- Nome: Francesco
È più che logico che si è smagrita in alto,con quei venturi l'hai fatta respirare molto di più. O.T. A 50 mt. dalla mia officina c'è una carrozzeria i cui titolari sono Tuoi conterranei,bravissime persone e molto bravi nel loro lavoro ma in fatto di tirchiaggine non sono secondi a nessunoChiuritusu ha scritto:Grazie ragazzi.... Diciamo che mi sto divertendo un po' a trovare qualche risposta in più dal motorello, con lo sfizio di passare al Weber (colpa di Pipo.... ahahahah) e trovare le differenze!! Oggi velocemente ho avuto modo di provarla su strada e devo dire che la risposta è migliorata,ma c'è da lavorare...forse sono un po' magro in alto... E... Meglio correre ai ripari subito!!! Vi aggiornerò.... Grazie ancora!!
- Nome: Emanuele
Complimenti! Sale di giri molto rapidamente, deve essere una bella belva
conoscono bene i soldi... Diglielo quando ci vai... Ha detto un vostro conterraneo, che siete dei Pillini allora non solo i marchigiani sono Braccino corto... Ahhahaah.. cmq tornando a noi.. oggi ho fatto un breve giro... Purtroppo il tempo è tiranno..ma ho subito notato che sale più velocemente, ma non è bella corposa di coppia... Come se mancasse benzina... E si rischia il fuori giri con facilità...cmq appena ritornerò su strada potrò leggere meglio i valori di EGT e fare un'analisi più accurata...Oleandroi ha scritto: È più che logico che si è smagrita in alto,con quei venturi l'hai fatta respirare molto di più. O.T. A 50 mt. dalla mia officina c'è una carrozzeria i cui titolari sono Tuoi conterranei,bravissime persone e molto bravi nel loro lavoro ma in fatto di tirchiaggine non sono secondi a nessuno
Grazie @Sbudellagomme
- CarloBass
- Nome: Carlo
Grande come sempre Luca.. [emoji3]
