come revisionare scatola sterzo
- Nome: Emiliano
Re: come revisionare scatola sterzo
Perfetto, prenderò questo tipo di Bardahl allora!
Sempre rimanendo su Bardhal cosa sarebbe indicato per il cambio?
Il nome proprio del Bardhal non te lo so dire, l'importante è che sia W80/90 EP
Un sistema che ho usato è quello di pomparci il grasso con una siringa e aggiungere l'olio fino a livello per ridurre le perdite. Che ne pensate?
Avresti dovuto miscelarli/amalgamarli prima d'inserirli.doibaf ha scritto:Un sistema che ho usato è quello di pomparci il grasso con una siringa e aggiungere l'olio fino a livello per ridurre le perdite. Che ne pensate?
Ma non si mescolano con l'uso???
- Nome: Emiliano
In catalogo ci sono questi due:
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... IP_F_.html
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubri ... _X_24.html
Quale mi consigliate?
E che sbattimento vuoi che ci sia utilizzando lo sterzo normalmente, mica fai i rally con la 500doibaf ha scritto:Ma non si mescolano con l'uso???
- Emmeti
- Nome: Marco
Riprendo per chiedere ausilio....
Mi sapete indicare, magari con foto, da dove posso rabboccare l'olio nella scatola guida?
Grazie mille.....
Grazie mille.....
- Emmeti
- Nome: Marco
da questo?
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Attento quando lo siti perché è durissimo a svitare e si rovina facilmente magari scaldano con un cannello prima di votarlo ciao...
- Bulin
- Nome: enrico
Prima si dovrebbe provare con la chiave quadrata da 10, poi se non va allora si scalda un po'Luciano 62 ha scritto: ↑28.02.2018, 22:24 Attento quando lo siti perché è durissimo a svitare e si rovina facilmente magari scaldano con un cannello prima di votarlo ciao...
- Luciano 62
Certo sicuramente. .ma siccome è un filetto conico \ /Bulin ha scritto: ↑01.03.2018, 14:52Prima si dovrebbe provare con la chiave quadrata da 10, poi se non va allora si scalda un po'Luciano 62 ha scritto: ↑28.02.2018, 22:24 Attento quando lo siti perché è durissimo a svitare e si rovina facilmente magari scaldano con un cannello prima di votarlo ciao...
Perché aiuta a stingere e quasi sigillare le perdite di olio
Poi il tempo ci mette lo zampino allora scaldato prima è un grande aiuto poi se si svolta a prima botta è meglio
- Emmeti
- Nome: Marco
Grazie....
Perciò, visto che è sporca e incrostata d'olio, meglio smontarla e lavarla bene. Con il cannello ora brucio tutto.....
Speravo si potesse fare "da posto"...
Olio se ne mette finché non esce, giusto?
- Dboniot
- Nome: Domenico
Ti consiglio di mettere il quadro del tappo in morsa e svitare facendo girare la scatola.
Per la tenuta dell'olio i punti critici sono i seguenti:
1-Dado coronato registro dei cuscinetti vite del piantone, va rimontato mettendo della pasta nera sulla filettatura.
2-Vite di registro assiale settore dentato (quella a taglio, con il controdado sul coperchio di lamiera), anche qui pasta sulla filettatura della vite nel coperchio (non nel dado).
3-Albero uscita scatola, dove ci sono le due viti da M6 per la registrazione della boccola eccentrica, l'anello OR ha una sede conica molto propensa a perdere.
Tra il corpo in alluminio e la piastrina di registro, monta una seconda guarnizione di carta (uguale a quella sotto il coperchietto di lamiera che contiene il paraolio).
Se il lavoro é eseguito accuratamente la scatola non perde olio.
- Emmeti
- Nome: Marco
Grazie.....
