clockclock dal motore
Enky88
Messaggio da Enky88 »
ciao ragazzi..la mia R monta motore 126 595 con carburatore 28 e olio motore 20w50 motul,il problema è questo: per andare a casa ho un Po di salita e lo sempre fatta in 3 piena senza troppi problemi;ieri sera tornando ero in quarta marcia e quando scende di coppia per mettere la terza sento un clockclock repentino dal motore poi scAlo in terza e lo sento ancora,fino a mettere la seconda e sentirla salire a fatica di giri, tirando laria sembrava smettere..al minimo gira bene.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: clockclock dal motore
Messaggio da Ghepcar »
...e se battesse in testa per troppo anticipo e/o carburazione magra ?
Saluti, Pierino.
Enky88
farbbe tutto questo casotto???? però a pensarci bene l altro giorno lo toccato lo spinterogeno,perché tornando da garlenda in autostrada dopo 300 km lo spenta e a fatto come un cenno di riaccendere,ma il blocchetto chiave era su off il 15 non era inserito,allora ho pensato fosse ritardata o che si fosse smollato lo spinterogeno
Ghepcar
Nome: Pierino
Enky88 ha scritto:farebbe tutto questo casotto???
Questo puoi saperlo solo tu che hai la macchina davanti, io non so quanto ne fa, ma le circostanze che hai descritto...
Saluti, Pierino.
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Ghepcar ha scritto:...e se battesse in testa per troppo anticipo e/o carburazione magra ?
Saluti, Pierino.
I sintomi sono quelli,sei già fortunato se non hai grippato.
Enky88
grazie dalle dritte domani controllo..prima sono arrivati arrivato a casa e ho provato ad accenderla,è partita al primo colpo come sempre,e gira bene...quindi non ho grippato e rotto..domani controllo lo spinterogeno
Ghepcar
Nome: Pierino
Enky88 ha scritto:grazie dalle dritte domani controllo..prima sono arrivati arrivato a casa e ho provato ad accenderla,è partita al primo colpo come sempre,e gira bene...quindi non ho grippato e rotto..domani controllo lo spinterogeno
...e il getto principale del carburatore.
Saluti, Pierino.
Enky88
ragazzi ho regolato lo spinte e adesso va bene per ora il clock clock non lo sento più..però la resa del motore è diversa,ho da pulire di sicuro il carburatore e controllare le valvole...
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
