Diamo un occhio al motore!
Ciao a tutti, mi è venuta la voglia di tirar giù il motore perché a mio modo di vedere è un po' fiacco... ci son un paio di perdite di olio da sistemare e quindi via...pian piano ci provo...
Re: Diamo un occhio al motore!
Una domanda, secondo voi, con la puleggia in tacca sul carter distribuzione, il pallino di riferimento sul volano è corretto che nn sia perfettamente in posizione verticale?
Allego foto.
Grazie gente!
Allego foto.
Grazie gente!
La tacca immagino sia quella del PMS e non quella dei 10 gradi di anticipo.Lelet81 ha scritto:Una domanda, secondo voi, con la puleggia in tacca sul carter distribuzione, il pallino di riferimento sul volano è corretto che nn sia perfettamente in posizione verticale?
Allego foto.
Grazie gente!
Prova con un cacciavite nel foro candela e controlla che i pistoni siano veramente al PMS.
Si si i bilanceri del cilindro 1 son liberi, "pronti per regolare il gioco" diciamo.Dboniot ha scritto:La tacca immagino sia quella del PMS e non quella dei 10 gradi di anticipo.Lelet81 ha scritto:Una domanda, secondo voi, con la puleggia in tacca sul carter distribuzione, il pallino di riferimento sul volano è corretto che nn sia perfettamente in posizione verticale?
Allego foto.
Grazie gente!
I bilancieri rimangono liberi per un angolo superiore ai 90 gradi sia in anticipo che in ritardo.
Il pallino del volano deve incrociare l'asse verticale passante per il centro del volano, non ci sono riferimenti sul motore.
I fori sono 6 quindi se fosse montato sbagliato parliamo di 60 gradi come minimo.
La puleggia é in fase con l'albero motore grazie ad una chiavetta.
Secondo me hai la tacca della puleggia allineata con i 10 gradi d'anticipo,in questo caso il foro sul volano ti rimane spostato in quel modo,quindi,tutto OK. A proposito,di dove sei,visto che hai scritto prov. di Novara?
@dboniot Ok quindi dovrebbe essere al suo posto perché se fosse montato sbagliato il volano, il pallino guarderebbe quasi la ventola... magari dico scemate ma mi piace provarci e imparare.
@oleandroi La tacca della puleggia se guardi la foto è allineata alla freccia sul carter, non a 10 gradi prima.
O. t. Sono di Gozzano, tu?
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
Volendo fare i pignoli la foto é fatta un po' dall'alto, puó mancare ancora qualche grado al PMS.Lelet81 ha scritto:@dboniot Ok quindi dovrebbe essere al suo posto perché se fosse montato sbagliato il volano, il pallino guarderebbe quasi la ventola... magari dico scemate ma mi piace provarci e imparare.
Grazie ragazzi
... e quindi andar verso l'asse ideale verticale il pallino.Dboniot ha scritto: Volendo fare i pignoli la foto é fatta un po' dall'alto, puó mancare ancora qualche grado al PMS.
Continuerò lo smontaggio in questi giorni... l'idea è di far un 540cc tipo il tuo... ti trovi bene?
Il mio è un 508 per via della maggiorazione a 68, con rapporto di compressione normale.
viewtopic.php?f=22&t=20223
I lavori sono finiti a dicembre 2016, fino ad ora ho percorso 5000 km, partecipando al raduno di Arezzo e arrivando fino al passo dello Stelvio.
viewtopic.php?f=75&t=21218#p370648
Il forum è pieno di topic su modifiche ed elaborazioni, io sono del parere che una 500 originale (come la tua) debba mantenere con il motore originale.
Come si dice nell'ambiente il motore é un lavoro per l'inverno... L'estate si va a spasso.
"mantenere con il" c'è un "con" di troppo.Dboniot ha scritto:Il mio è un 508 per via della maggiorazione a 68, con rapporto di compressione normale.
Sono assolutamente per l'originalità anche io.Dboniot ha scritto:"mantenere con il" c'è un "con" di troppo.Dboniot ha scritto:Il mio è un 508 per via della maggiorazione a 68, con rapporto di compressione normale.
Solo che son zone un po' collinari e movimentate nel weekend... un leggerissimo brio in più ci vorrebbe gia che ho in mano tutto... senza cambiare ne carburatore ne marmitta.
Gia intravedo dell'olio dietro al volano...
Anche secondo me.Dboniot ha scritto:Volendo fare i pignoli la foto é fatta un po' dall'alto, puó mancare ancora qualche grado al PMS.Lelet81 ha scritto:@dboniot Ok quindi dovrebbe essere al suo posto perché se fosse montato sbagliato il volano, il pallino guarderebbe quasi la ventola... magari dico scemate ma mi piace provarci e imparare.
Grazie ragazzi
Seguendo questo topic, mi chiedo quale importanza ha quel pallino sul volano, il mio motore ne monta uno della D , da quello che ricordo il riferimento non era presente, mi devo preoccupare?
Mi dovevo preoccupare nel 1982 ?
atomo27@libero.it
[emoji16]Atomo27 ha scritto:Seguendo questo topic, mi chiedo quale importanza ha quel pallino sul volano, il mio motore ne monta uno della D , da quello che ricordo il riferimento non era presente, mi devo preoccupare?
