Sostituzione catena distribuzione
- Nome: stefano pellegrino
Domanda da un milione di dollari, ho letto opinioni molto discordanti, volevo quindi chiedere a voi, sto sostituendo la catena della distribuzione, prima di smontare tutto ho preso i riferimenti (ho scordato di far concordare il segno sul.coperchio della puleggia albero motore con quello sul carter ma ho.comunque messo il motore al.pms sul.cilindro n1), ma volevo chiedere un ulteriore conferma, una volta tolto.il carter i segni sugli ingranaggi dovrebbero essere gia concordanti ? Inoltre leggendo cè chi dice che il.motore va messo al pms sul primo chi sul secondo cilindro e sono un po cofuso... Motore 126a0000.
Ringrazio tutti in anticipo.
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
- Atomo27
Re: Sostituzione catena distribuzione
Io quando ho rimontato tutto il motore , compreso la catena mi sono solo preoccupato di far combaciare i due pallini del pignone e corona, gli innesti sull'albero a camme e motore sono obbligati.
Cosa da fare una volta tolto il coperchio giusto?
- Atomo27
Ma devi sostituire solo la catena, o hai tutto il kit?
Tutto il kit, anche se il problema enorme momentaneamente ce l'ho col dado che non vuol saperne di venir via a mano
- Enzo
- Nome: enzo
di solito con la marcia e con una bella leva si toglie
Ho il motore a terra purtroppo, però grazie al cannello e a san martello é venuto via, anche se ho tirato giu tutto il calendario ahahha
- Atomo27
I meccanici moderni utilizzano lo svitatore ad impulsi per le ruote, per avvitare lo stesso, anche se andrebbe avvitato con la dinamometrica.Midnight ha scritto:Tutto il kit, anche se il problema enorme momentaneamente ce l'ho col dado che non vuol saperne di venir via a mano
Un metodo rudimentale che non consiglio a nessuno, scalpello e martello.
- Nome: Francesco
Con il motore a terra sei avvantaggiato,ci sono diversi sistemi per tenere bloccato il volano mentre allenti il vitone con la bussola.Midnight ha scritto:Ho il motore a terra purtroppo, però grazie al cannello e a san martello é venuto via, anche se ho tirato giu tutto il calendario ahahha
- Nome: Flavio
Pensa la combinazione! Oggi ho montato la catena e volevo giusto chiedere agli Amici se era montata correttamente, sopratutto i "dentini" che sporgono dalla catena, sono messi correttamente?
Sono questi
Qui vedi le due punzonature che fanno da riferimento.
L'ingranaggio dell'asse a camme ha i fori dei bulloni che corrispondono solo in una posizione per cui non puoi sbagliare neanche impegnandoti
Io ho messo prima l'ingranaggio piccolo sull'albero e poi ho imbastito l' altro con due bulloni più lunghi per dargli una prima regolazione, considera che la catena nuova sta molto tesa e quindi tende a rendere difficile calzare l'ingranaggio dell'asse a camme sull'asse.
Quello dell'albero motore ha una chiavetta, può scorrere avanti e indietro, corretto?
Non ho ancora girato le alette che bloccano i bulloni dell'asse a camme, domani li stringo bene e poi lo faccio (lo so che avreste fatto le pulci pignoloni! )
Sono questi
- Charles
- Nome: carlo
E' buona norma prima di serrare a fondo le 4 viti nell'asse a camme, far girare con una chiave registrabile nella smussatura dell'albero motore, l'albero motore, tenendo le viti serrate leggermente della camme, affinchè avviene un leggero assestamento della catena nella corona della camme, poi serrarla definitivamente chiudendo i fermi. l'ingranaggio piccolo della catena scorre leggermente nell'albero, fino a che non e tutto montato con il dadone nella puleggia.
Niente scalpello, gli impulsi li ho dati io martellando sulla leva che ho usato per la chiave eheheh
Charles ha scritto:E' buona norma prima di serrare a fondo le 4 viti nell'asse a camme, far girare con una chiave registrabile nella smussatura dell'albero motore, l'albero motore, tenendo le viti serrate leggermente della camme, affinchè avviene un leggero assestamento della catena nella corona della camme, poi serrarla definitivamente chiudendo i fermi. l'ingranaggio piccolo della catena scorre leggermente nell'albero, fino a che non e tutto montato con il dadone nella puleggia.
Cosa intendi con chiave registrabile?
- Nome: Flavio
Scusate, avevo posto il quesito se i dentini erano messi correttamente, nessuno lo sa?
- Enzo
- Nome: enzo
altra soluzione e' aprire la coppa e mettere una zeppa di legno tra mannaia e parete interna del monoblocco
