mozzo posteriore
Dboniot
Nome: Domenico
Re: mozzo posteriore
Messaggio da Dboniot »
La soluzione estrema era utilizzare uno spaccadadi che avrebbe permesso di operare sul posto.
Non penso che i trapezi della 126 possano andar bene, partendo dal fatto che la carreggiata é maggiore. :s
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
i trapezi li ho sovrapposti è sono uguali. La 126 è più larga come carrozzeria ma come meccanica è uguale alla 500 sia attacchi ecc ti ripeto la 126 è larga dove si attaccano ma ho sovrapposti i bracci è sono uguali, bisogna solo far bene il camper per le ruote.
Fax1278 ha scritto:i trapezi li ho sovrapposti è sono uguali. La 126 è più larga come carrozzeria ma come meccanica è uguale alla 500 sia attacchi ecc ti ripeto la 126 è larga dove si attaccano ma ho sovrapposti i bracci è sono uguali, bisogna solo far bene il camper per le ruote.
I semi assi sono comunque più lunghi.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Non sono uguali.... cercate le immagini sul forum :?
Fax1278
Nome: fabio
ok per i semiassi, ma i trapezi ne ho uno smontato è lò sovrapposto sono uguali sè vedete quelli della f sono diversi da quelli della r che poi anno adottato su 126.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Esistono 4 tipologie di trapezi, 2 per la 500 e 2 per la 126... trapezi 126 non sono intercambiabili a quelli di tutte le fiat 500. :s
Fax1278
Nome: fabio
ok grazie ho appena misurato effettivamente sono due centimetri più lunghi, cosi ad occhio ma la curiosità domani lo provo sull'auto tanto è smontato......
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Fax1278 ha scritto: -i trapezi li ho sovrapposti è sono uguali
-ripeto la 126 è larga dove si attaccano ma ho sovrapposti i bracci è sono uguali
-lò sovrapposto sono uguali sè vedete quelli della f sono diversi da quelli della r che poi anno adottato su 126
-appena misurato effettivamente sono due centimetri più lunghi, cosi ad occhio
Da sovrapposti la differenza è lampante.... non è questione di 2 cm :roll: con calma sovrapponili per davvero :?
Fax1278
Nome: fabio
ok smontati i trapezi ho visto che le boccole vanno sostituite, quali devo comprare?? un amico mi ha detto di mettere quelli fiat 850 con alcune modifiche perchè sono migliori. come si cambiano li devo portare è farli togliere con una pressa??? cè qualche guida ho provato il cerca ma nulla a riguardo. se qualcuno mi desse delle delucidazioni ne sarei grato. buona giornata......
Non hai cercato bene :sad:
viewtopic.php?f=61&t=15236
Fax1278
Nome: fabio
scusa ho fatto il cerca ma non me lo ha dato.....
Fax1278
Nome: fabio
Bella guida avevo immagginato una cosa del genere ma poi i nuovi che misura devono essere???
un amico mi ha detto monta quelli fiat 850 che son meglio???montano???
Dboniot
Nome: Domenico
Fax1278 ha scritto:Bella guida avevo immagginato una cosa del genere ma poi i nuovi che misura devono essere???
Silent block trapezi 44x30x12. :s
Fax1278
Nome: fabio
grazie ma a riguardo della modifica per installare quelli fiat 850???
Fax1278 ha scritto:grazie ma a riguardo della modifica per installare quelli fiat 850???
Xche complicarsi la vita?????????????
i silent-bloc sono tutti uguali, cioè lavorano tutti allo stesso modo, se sono più robusti vuol dire che sono più grandi, e se sono più grandi non vanno sui trapezi delle 500
