luce retromarcia
- Calimero
Re: luce retromarcia
quoto Adriano se non sono previsti fin dall'origine non sei obbligato al loro montaggio , è sicuramente una regola che vale per le auto immatricolate dopo dopo la legge, come tu sai oggi le auto escono di serie con ABS e AIRBAG, pensa se fosse una legge retroattiva, tutte le vecchie auto non potrebbero più circolare
- Skindoc
- Nome: Enrico
Quoto Albatros e Calimero.
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
ora devo solo montarlo così si accende in automatico la luce retromarcia
e a me serve tutte le mattine che vado al lavoro
- Nome: Francesco
Ci sarebbe anche un'alternativa,senza dover sostituire quel particolare della scatola cambio.
- Luciano 62
Certo sono vari tipi di interruttore da montare esternamente ma questo che o trovato io è il massimo
- Atomo27
Preferisco alternative meno costose, ma la cosa mi incuriosisce, ci fai vedere dentro quel componente del cambio?
- Cicciacro
- Nome: serafino
Ciao metti un micro che lavori sulla leva del cambio all interno del tunnel
Non capisco perchè tutti contrari a questa soluzione, è la meno invasiva di tutte e la migliore in fatto di funzionalità
Pure io per la mia farò allo stesso modo
- Atomo27
Non capisco dove sta la contrarietà, più tosto si sta disquisendo, riprendendo un vecchio argomento,Giampaolo.Malacri ha scritto:Non capisco perchè tutti contrari a questa soluzione, è la meno invasiva di tutte e la migliore in fatto di funzionalità
si scrive il proprio parere, si possono valutare altre soluzioni costi, benefici, reperibilità del giocattolino,
si parla , oserei aggiungere "si rende vivo questo forum" ma non lo dico.
Il mio non voleva essere un rimprovero, ci mancherebbe!!
Volevo solo sottolineare il fatto che trovo un'ottima soluzione quella di utilizzare la coda del cambio Bis visto la semplicità della modifica e il risultato che si otterrebbe
Mi spiace essere stato frainteso
Buon proseguimento
Buon proseguimento
Non necessariamente deve essere della BIS, anche la 126 BLACK, SILVER, RED, è LA BROWN, uscivano con la culatta predisposte al bulbo retromarcia
Quest'ultimo viene messo sul giunto elastico della leva del cambio
- Luciano 62
Comunque vada e che modello di interruttore ci mettiamo l'importante è portare finito un buon la core e che ci piaccia....
Io o pensato di mettere questa coppia
1 luce retromarcia
2 freno o luce posizione x nebbia
avrei voluto comprare dei modelli cromati più vintage ma costavano troppo
ecco i miei
1 luce retromarcia
ecco i miei
Così?????
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Una domanda veloce, mi inserisco su questo vecchio post. Sull'interruttore per la luce retro marcia, quello sul cambio, devo far passare il filo negativo, entra ed esce giusto... mentre il positivo lo metto direttamente sul portalampada retro. E' corretto ? datemi conferma. Grazie Roditra
Entra ed esce collegandosi un capo a massa, il resto ti 6 già dato la risposta da solo.
