Info kit pendolare
Claudium
Nome: Claudio
Re: Info kit pendolare
Messaggio da Claudium »
Cape ,quanto hai speso compresa di spedizione a da quale rivenditore lo hai preso ,ciao
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Allora per il kit ho avuto una fortuna che ancora adesso non ci credo... su facebook c'è una pagina che si chiama 500 ELABORATE e l'ho trovato li.. 280€ di tutto spedito a casa.. Appena l'ho trovato, ho subito scritto alla persona in questione che è stato molto gentile, e mi dava anche dei suggerimenti su come metterlo al meglio..!! Gia' dimenticavo, il kit è nuovissimo e mai montato!!! :?
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
(Non voglio fare l'uccellazzo del malaugurio ma...Mi sembra un po' pochetto, se nei 280 € ci sono anche gli ammortizzatori...E' un rivenditore oppure un privato cittadino che non ha più montato il kit?)
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Si si nei 280€ c'è tutto... Era di un signore che lo ha preso e poi ha abbandonato il progetto... Quel kit uguale identico l'ho trovato a 650 €urozzi!!! Ogni tanto un po di fortuna dai!! Rido Rido
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Ottimo allora!
Ste500l
Nome: stefano
Messaggio da Ste500l »
Buona sera qualcuno saprebbe indicarmi un sito o dove trovare molle più morbide per l'assetto pendolare? A chi posso rivolgermi? Grazie un saluto a tutti
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ste500l ha scritto: 26.02.2021, 23:03 Buona sera qualcuno saprebbe indicarmi un sito o dove trovare molle più morbide per l'assetto pendolare? A chi posso rivolgermi? Grazie un saluto a tutti
Ciao,
Ma che ne sanno i 2000...
Tony.B.500
Nome: Antonino Battaglia
Messaggio da Tony.B.500 »
Cape ha scritto: 21.04.2017, 9:10 Ok va benissimo, tanto visto che dovro' tornarci sotto te la faccio volentieri... allora ti diro', pensavo fosse troppo rigido per le nostre strade ma dopo quasi una settimana di prove forse è piu morbido della balestra che avevo prima (forse perche gli ammortizzatori erano completamente ko punizione1::: ). Ha una tunuta di gran lunga superiore a prima... e per adesso nessun scricchiolio vario, anzi ne sento meno adesso :aa: .. Prima di metterla mi dicevano che dovevo rinforzare con barra duomi ecc, ma il mio amico che ha quasi 70 anni (conosciuto a un raduno) mi ha detto che sono tutte dicerie... lui lo monta da piu di 7 anni e non ha mai avuto alcun tipo di probblema...!! Se hai qualche altra domanda vai pure, ero anch'io preoccupato per la mia piccolina, quindi ti capisco!! :s
Ciao.. ti avevo scritto pure su un altro post riguardante il pendolino.. ma con questa risposta mi hai tolto i dubbi che avevo.. adesso che è passato qualche anno consiglieresti di montarlo ugualmente?? 😅
Baffo 58
Nome: Giuseppe
Messaggio da Baffo 58 »
Buon giorno. Mi sono iscritto da poco e vorrei chiedere se c'è qualcuno che vende o conosce qualcuno che vende il pendolino anteriore completo di ammortizzatori. Premetto che cerco qualcosa di usato.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Baffo 58 ha scritto: 13.09.2023, 17:37 Buon giorno. Mi sono iscritto da poco e vorrei chiedere se c'è qualcuno che vende o conosce qualcuno che vende il pendolino anteriore completo di ammortizzatori. Premetto che cerco qualcosa di usato.
devi provare su qualche gruppo FB....
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Sarà difficile trovarlo usato ma te lo auguro;
stai però anche attento a cosa compri, tralasciando il discorso omologazioni e assicurazioni, il pendolare deve essere di alta qualità perchè se cede... :wowo!!:
Stesso discorso per gli ammortizzatori regolabili che di solito sono inclusi nel kit.
In ogni caso preferiscine uno tipo questo, molto solido
ad uno tipo questo in cui è tutto affidato alla tenuta di uniball montati a sbalzo e soggetti anche a torsione
Io ne comprai uno come il primo tipo, sempre tutto regolabile, da ditta primaria e seria (non online), un po' di tempo fa, pagato sui 650, non so se è aumentato;
a volte chi più spende meno spende, sulla sicurezza non si deve risparmiare
