Durante una revisione della Dinamo, abbiamo purtroppo sfilettato parte della vite / prigioniero che sorregge la dinamo sulla conchiglia. Volevo condividere con voi la riparazione che stiamo per effettuare. Dopo lo smontaggio della parte anteriore della conchiglia aria, stiamo procedendo con una sabbiatura per la riverniciatura. Abbiamo rimosso il filetto danneggiato molando la testa della vite dalla parte interna, stando attenti a non intaccare il bordo sporgente. Una volta rimosse le due viti, ci siamo procurati 2 bulloni con testa bombata zincati, che hanno il "quadro" alla fine del filetto come la vite originale. La bombatura era tropo larga, ne abbiamo tagliato un lato e leggermente limato il quadro per farlo entrare perfettamente nella sede della conchiglia. L'altezza della bombatura non è importante, c'è spazio prima ti toccare la chiocciola. A breve procederemo con un punto di saldatura con filo di riporto per fissarla in posizione e quindi alla verniciatura con fondo epossidico e smalto nero semilucido. E' un lavoro noiso e antipatico, ma sembra procedere bene!
Vite filetto dinamo su conchiglia
- Nome: Franco
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: Vite filetto dinamo su conchiglia
Avrei solo da aggiungere che sia per alternatore sia per dinamo è possibile mettere due viti da 8 anziché da 6 senza ulteriori modifiche.
- Bulin
- Nome: enrico
Stesso lavoro fatto pure dal sottoscritto.
Ho utilizzato lo zincante con bomboletta per le viti che non erano zincate ed ho ridotto la bombatura della testa tramite flessibile e la vite imperniata in una barra di ferro così che ruotava trascinata dalla smerigliatrice.
E' venuto bene, vi allego qualche foto, manca solo la foto con la verniciatura del nero (non l'ho fatta).
PS. Doibaf penso che le viti da 6 siano più che sufficienti ! Ciao !!!
