Forte rumore
Forte rumore
Ragazzi dopo un giro in 5ino, il motore ha iniziato a fare un forte rumore un tac-tac provenienza parte alta del motore. Credevo qualche valvola ma dopo un controllo sembrano serrate e il gioco sembra corretto....
Cosa può essere????
:aa:
Esseesse
Nome: Michele
Re: Forte rumore
Messaggio da Esseesse »
E' anticipata giusta?potrebbe anche essere troppo anticipata e batte in testa...
Esseesse1981
Re: Forte rumore
Il motore avrà fatto 15.000km....possibile che è andata fuori fase? :sad:
Matteo 27
Nome: Matteo
Re: Forte rumore
Messaggio da Matteo 27 »
ma è costante, o sale quando salgono i giri.
Barcollo ma non mollo
Re: Forte rumore
sale con il salire dei giri... :grin:
Esseesse
Nome: Michele
Re: Forte rumore
Io fossi in te controllerei l'anticipo... :?
Esseesse1981
Zio JO
Nome: Jonnhy
Re: Forte rumore
Messaggio da Zio JO »
Hai controllato che non sia scappata un asta dal dito del bilancere?
Ciao. JO :mrgreen:
Re: Forte rumore
Zio JO ha scritto:Hai controllato che non sia scappata un asta dal dito del bilancere?
Ciao. JO :mrgreen:
Si Zio ho controllato e sono tutte e 4 ben serrate.
Il 5ino và in moto tranquillamente e ha parte il forte rumore non sembra aver problemi
Non sò dove sbattere la testa... AIUTOOOOO...
Re: Forte rumore
io ho un forte sospetto che si sia rotto un supporto dell'albero motore, a me è successo :grin: e i sintomi + o - erano gli stessi
comunque spero di no e buona fortuna
Re: Forte rumore
Spero di no, anche perchè non vedo traccie d'olio
Re: Forte rumore
la mia non perdeva olio
Ramonda
Re: Forte rumore
Messaggio da Ramonda »
ciao sfila la coppa olio e vedi le bronzine di biella
Pastela80
Re: Forte rumore
Messaggio da Pastela80 »
Magari è una ca....a,ma l'olio è a livello? a me è successo che calando un pò facevano rumore le valvole... :s
Gazzfab
Re: Forte rumore
Messaggio da Gazzfab »
per me hai grippato :mrgreen:
Se non hai solcato parecchio ma solo una leggera grippatura, fà un rumore moolto simile!!!
Altra cosa, poco oLio sui bilancieri, e quindi tanto rumore.
ma se lo fa anche a freddo, non ha nulla a che vedere con l'olio.
Devi controllar eil motore. :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Re: Forte rumore
procederò come segue:
1) portero il pistone al punto morto inferiore e poi con un filo in ferro provo a vedere se qlc fascia a mollato.
2) smonto la coppa olio per vedere se le bronzine hanno mollato.
Ragazzi non è che per colpa del olio sint. 10-40w mi si è verificato questo inconveniente??
:sad:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
