restauro e elaborazione della mia 500R
- General182
Re: restauro e elaborazione della mia 500R
nella bacinella ci sono 30 lt di acqoa e dieci tappi di soda caustica,invece per il carcabatteria il mio è uno starter ma un carcabatteria andrebbe meglio,perchè lo stater emette energia solo dopo la carica e non sotto tensione.tutto queto si ottiene dopo 10 ore di trattamento,se vi interessa vi posto tutto il procedimento.
sii contento di quello che hai,non essere triste per quelle che non hai.
- Squalone
- Nome: Squalone
- Il Mio Garage: Fiat 500
bellissimo lavoro complimenti
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Super
Quando hai finito con la tua 5 ti porto la mia
Bellissimo lavoro!
Bellissimo lavoro!
- General182
ciao fulmine se vuoi ti devi mettere in code ne ho in restauro già quattro,cmq se vuoi io sono quì.
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ciao, a me interessa, se vuoi posta il procedimento..complimenti ottimo lavoroGeneral182 ha scritto:nella bacinella ci sono 30 lt di acqoa e dieci tappi di soda caustica,invece per il carcabatteria il mio è uno starter ma un carcabatteria andrebbe meglio,perchè lo stater emette energia solo dopo la carica e non sotto tensione.tutto queto si ottiene dopo 10 ore di trattamento,se vi interessa vi posto tutto il procedimento.
- General182
bene allora posto il procedimento per levare la ruggine con il sistema dell'elettrolisi,così se a qualcuno può servire lo può fare tranquillamente,quello che mi raccomando sono le precauziono da prendere che sono semplici guanti di plastica e occhiali per prottegersi gli occhi,riccordate che la soda caustica in caso di schizzi agli occhi può causare gravi lesioni,bene detto questo vedo con la spiegazione che è molto semplice:
General e per la spiegazione
bel lavoro alla macchina
- Protogenesi500
- Nome: Simone
- GiuGiu
- Titta500
Ottimo lavoro, ma quanto ti è costato di elettricità???? :hahaha: :hahaha:
- General182
titta è un semplice caricabatterie non penso che consumi più di tanto cmq risparmi sul farli sabbiare,i soldi o da una parte o da un'altra li devi caciare però io preferisco questo sistema alla sabbiatura che pur poco ma ti leva materiale.
General complimenti x tutto sia per il sistema "leva ruggine" che x tutti i lavori che stai facendo!! a ke punto stai con la baghera?
- General182
ciao dreamer,con la baghera sono un po fermo causa un'altro restauro che sto faccendo ad una 500L di un amico e sabato me ne portano un'alta sempre L e fra un mese anche una 8 bulloni sempre da restaurare,mi sa se continua così mi tocca acmbiare lavoro.
e direi proprio de si.......ma visto i risultati e la passione.........direi che non avresti problemi a dimenticarti del tuo attuale lavoro!!
Posta altre foto che voglio vedere altri tuoi lavori!
- General182
la L che sto restaurando si chiama carolina e per conbinazione la mia si chiama caroina in dialetto veneto è lo stesso nome,ti posto 2 foto tanto per farti vedere,ma penso che sia meglio aprire un post nuovo per far vedere tutto il restauro,caso mai lo farò più avanti,intanto cerca di accontentarti,ciao.
