furto
Bulin
Nome: enrico
Re: furto
Messaggio da Bulin »
Alessandro33 ha scritto:Sfido chiunque a portarla via
Se blocchi la corrente o la benzina la possono sempre spingere e ciao....
Purtroppo succede anche che sollevano la vettura e la caricano su mezzi di autosoccorso e allora credo che in questi casi non c'è proprio nulla da fare; l'antifurto Immobilizer/Elettronico è aggirabile ... e poi nelle grandi città se la sirena manda l'allarme quasi nessuno ci fa più caso!
Francamente sono anch'io preoccupato perchè potremmo essere a rischio se "sguinzagliamo" i nostri 5ini :wowo!!:
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: furto
Messaggio da Alessandro33 »
Questo è il rubinetto comandato con una piccola serratura tipo quella delle slot
!!!! CONOSCO LA NOBILE ARTE DELLA SALDATURA !!!!
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: furto
Questa è la serratura che ho usato per azionare il piccolo rubinetto, ho dovuto modificare per estrarre la chiave a 90° gradi con una piccola lima diamantata.
Per gli scettici ho cambiato il tubo originale con un tubo in rame preparato da personale specializzato su tubi alta pressione.
Re: furto
Nulla da dire su tubi in rame x l'impianto freni, ma quella valvola a sfera non mi convince x nulla, sia come tenuta sui filetti che sul premistoppa della chiusura
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: furto
A che pressione lavora l'impianto frenante?
Dboniot
Nome: Domenico
Re: furto
Messaggio da Dboniot »
Supera tranquillamente i 100 bar. :s
Re: furto
Dboniot ha scritto:Supera tranquillamente i 100 bar. :s
Non sono in grado di formulare formule, ma a naso forse a nasometro sono un po di + dei 100bar
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: furto
Comunque questa tiene bene per adesso, se qualcuno volesse stare più sicuro esistono anche valvole specifiche per l'alta pressione.
Helix
Nome: Leonardo
Re: furto
Messaggio da Helix »
ermetico ha scritto:ciao a tutti ,
purtroppo stanotte mi hanno rubato la mia 500 R e lo volevo segnalare anche su questo forum .
grazie
Rubata 500 R con particolari della versione lusso L . Verde fiat numero 315
Certo, senza zona e/o numero di targa serve a poco il tuo post.
Ciao, Leonardo
Lentic95
Nome: Max
Re: furto
Messaggio da Lentic95 »
non avrebbe quel nickname ;)
lentic95 :s
Davyjones82
Nome: davy
Re: furto
Messaggio da Davyjones82 »
Qualcuno ha mai sentito parlare dei dispositivi che bloccano il cambio?? Una specie di block shaft del cambio. Che ne pensate? https://youtu.be/x5cHVnPandE
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: furto
Messaggio da Fabiom1955 »
C'era di serie sulla BMW 700, quella col boxer di derivazione motociclistica.
Re: furto
Ciao Davyjones82
Ultima modifica di Giampaolo.Malacri il 15.11.2019, 3:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Manca uno spazio
Re: furto
Mi sono quasi preoccupato, questo topic è nato per segnalare un furto, non entro nel merito di alcune anomalie, e poi si discute di "dispositivi antifurto" fatti in casa e non.
Torna a “ALTRO”
