Installazione alternatore, cosa c'è da sapere?
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Installazione alternatore, cosa c'è da sapere?
Messaggio da Mantovasud »
Ho sbagliato schema, quello precedente è della 126 con la dinamo
Perdonami Emidio, ci capisco poco di elettricità, puoi creare una legenda dei componenti interessati?
Grazie.
atomo27@libero.it
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Gimar90 ha scritto:Buonasera a tutti gli amici del forum...oggi mi sono dedicato alla verifica ed al ripristino dell'alternatore del motore 126..
Visto lo stato di usura dei componenti ho deciso di cambiare tutto con materiale nuovo (cuscinetti e portaspazzole)
Ora mentre guardavo il porta spazzole nuovo ho notato che era leggermente differente dal precedente..lo devo modificare o lo posso montare cosi com'è?
Altra domanda visto che ci sono..questo alternatore (Mageti Marelli) che mi è stato fornito montato insieme al motore era sprovvisto di regolatore di tensione...cercando su internet ho trovato il regolatore ma nelle foto vedo che è fissato sotto all'alternatore, frontalmente, sulla base che va imbullonata al motore.
Il mio alternatore non ha nessun foro dove avvitare il regolatore....mi sapete dare qualche delucidazione in più???
Grazie a tutti :?
Mi collego solo ora per dirvi che lo fatto anche io
allora devi portare il filo rosso come sta quello nuovo"Se ci metti il porta spazzole nuovo stai apposto" poi metti il regolatore dove sarebbe disposto normalmente
devi fare due fori e passare il filetto io lo fatto
Questoalternatore è primo tipo e si collegava al regolatore nero del 500 ma è meglio il piccolo da più risultato
Io lo fatto al mio con un buon risultato
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Vedi il filo rosso nel mio era come il tuo
lo solo spostato a sinistra e guarda gli altri collegamenti se non ai uno spinotto uguale dovrai
comprarlo e stai apposto a me va una bomba
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Ciao Paolo, se vuoi ti faccio le foto in successione della pagina che poi completerai, completa con i riferimenti che ti interessano.
Faccio quel poco che so fare e le spedisco tramite un messaggio...altrimenti seguito nella discussione.
Non essere modesto... se ti interessa qualcosa puoi chiedermelo.
Emidio
Ciao, scusa la mia domanda retorica, ma se conosco quasi a memoria l'impianto elettrico della 500, come del resto tanti altri appassionati, ho delle difficoltà e leggere quello della 126, senza una legenda diventa quasi impossibile.
Ne approfitto per farti una domanda,hai un file pdf. della sorellina maggiore?
Prima e seconda serie.
PS. Fra le due immagini postate da te non vedo differenze.
atomo27@libero.it
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Non chiedermi dei file pdf perchè non so cosa sono...ho 3 libretti di uso e manutenzione della 126, solo 2 riportano lo schema elettrico, anno 73 e anno 76, quello del '78 è privo dello schema elettrico.
Il primo modello 126 aveva la dinamo, il secondo aveva l'alternatore ma non aveva il regolatore di tensione incorporato, il terzo è quello che ha quella scatolina alettata visibile nelle foto di Luciano 62
Emidio
Mantovasud ha scritto:Non chiedermi dei file pdf perchè non so cosa sono..
File pdf in poche parole fare fotocopie e renderle digitali per la condivisione.
atomo27@libero.it
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Io ho la stampante collegata al computer, una Epson laser...me l'ha collegata un mio amico...io faccio clic sul pulsante, stampa e ritiro il foglio, dopo non saprei cosa fare, ho windows 10...
Magari se mi mandi un messaggio con delle indicazioni precise, quelle che daresti a chi accende il computer la prima volta ci provo, anche per imparare, non saprei a chi chiedere.
Se proprio faccio delle foto.
Sono andato nelle impostazioni, nei dispositivi ho letto Microsoft Print to PDF ?
Ho anche una fotocopiatrice, siccome è sempre ferma quelle rare volte che la uso prima che inizia a stampare ci vuole un'ora, dice sempre di rimuovere la cartuccia del nero.
Emidio
Ti scrivo un mp altrimenti andiamo fuori tema.
atomo27@libero.it
Gimar90
Messaggio da Gimar90 »
quindi devo spostare il filo rosso del porta spazzole nuovo e metterlo come quello del vecchio portaspazzole??
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
