Dinamo revisionata ha funzionato per 15 minuti
- Duecanne
Re: Dinamo revisionata ha funzionato per 15 minuti
Nella dinamo ci sono delle rondelle in fibra e degli isolanti, sono a posto? Il punto di collegamento del campo masse alla carcassa e. Ben saldo? Il problema sembra essere la dinamo a quanto leggo! A volte capita che un isolante si rompa nel rimontaggio
- Djslaughter
- Nome: Christian
non saprei...dovrei rismontarla per vedere...c'é un'immagine da qualche parte dove posso vedere le cose che mi hai detto? Ho fatto tutto con molta cautela senza forzare nulla sia nello smontaggio che nel rimontaggio...non credo di aver rotto nulla a meno che non fosse gia rotto prima
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Prima di smontarla funzionava la dinamo a dovere ?
- Djslaughter
- Nome: Christian
no infatti la ho smontata...é dall'estate che mi si fermava la macchina ogni volta che facevo giri un po piú lunghi...poi ho capita grazie al forum che era la dinamo che non caricava e la ho smontata per revisionarla.
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Allora la devi O revisionare da capo o sostituire, potresti avere l'indotto in corto o i campi andati o qualcosa che non è bene isolato al suo interno
- Djslaughter
- Nome: Christian
Ok mi sa che la devo sostituire allora...perché ho fatto tutto a dovere
