la mia black
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: la mia black
Messaggio da Tanokart »
Step ha scritto:In questa configurazione le temperature misurate con sonda egt sul cilindro lato volano sono 640° - 670° - 690° rispettivamente a 4500 rpm - 6500 rpm e 7500 rpm.
Si poteva smagrire ancora un po' ottenendo qualcosa in più in termini di potenza ma per fortuna Livio è più saggio di me....ed abbiamo preferito lasciare una configurazione che dia una affidabilità leggermente maggiore..
Step potresti dirmi a che distanza hai, dalla testa, la sonda egt sul 2°cilindro? Hai per caso una foto?
Step
Nome: Denis
Re: la mia black
Messaggio da Step »
La cecam che utilizzo fa la curva vicina vicina all attacco sulla testata
La sonda é stata messa a centro curva parallela al flusso dei gas con la punta al centro tubo lungo la direttrice dello scarico per cui presumo che dal bordo della testa siano 5 cm non di più
La sonda posizionata in quel punto entra nel condotto e la parte colpita dai gas di scarico è all incirca 2 cm forse qualcosa di meno diciamo da 1,5 cm a 2
Pipo
Nome: giuseppe
Re: la mia black
Messaggio da Pipo »
Ma non ci aggiorni sul resto della componentistica del motore? Rispetto alla precedente configurazione volano, accensione, carburatore e scarico sono rimasti invariati?
Step
Nome: Denis
Re: la mia black
Messaggio da Step »
Allora è andata così....
Chiamati i due maghi in gran segreto consulto abbiamo deciso di effettuare quelle modifiche alla testata per cercare di ottimizzare la curva di erogazione e così abbiamo fatto.
Siamo andati sul banco a rulli con la stessa identica configurazione del motore di prima per apprezzare le differenze date esclusivamente dalla lavorazione alla testata.....altrimenti non avremmo mai capito se le differenze dovevano esser imputate ad una o all altra cosa.....invece abbiamo voluto capire se la nuova testa andava meglio o peggio....
Bel rischio si è preso il mago di segrate eh !!!!
Invece io di dubbi non ne avevo....ero sicuro che avremmo trovato migliorie....
Di solito chi non ha dubbi o è un fenomeno oppure non ne capisce niente...hhaahhaa :lol: :lol:
Bene....detto questo il banco ha dato ragione ai due maghi....che palleeee.....hanno sempre ragione sti due eh !!!!
Risultato....la sola lavorazione della testata a parità di configurazione ha dato ben 5 cv in più...
Per ottimizzare il tutto abbiamo fatto poi un sacco di prove carburazione e diversi anticipi accensione per dare al motore quello che chiedeva in base al nuovo flusso di aspirazione e siamo giunti alla foto che ha postato Livio
Un plauso ai due maghi per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti
Complimenti !!!
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: la mia black
Messaggio da Ghepcar »
Il mago di Segrate, e il suo fido aiutante, sarà presente sabato prossimo alla fiera mostra scambio di Novegro.
Sarà lieto di incontrare amici, fans & followers, specie se accompagnati da fidanzate, mogli, compagne e sorelle :mrgreen: , alle 12,30 sotto la grossa pianta posta davanti all'ingresso principale quindi ci si sposterà c/o la paninoteca romagnola gestita da bulgari.
Trattandosi di incontro senza scopo di lucro, pregasi astenersi affaristi perditempo indecisi e fancazzisti. Rido Rido
Saluti, Pierino.
Step
Nome: Denis
Re: la mia black
Messaggio da Step »
Hhaahhhaaaa
Alle 12:30 tutti sotto l albero con le mani dietro alla schiena e appena sbuca il mago.....tutti tireranno fuori la testata da modificare....io porto quella del garelli 50...
Pierino procurati una apecar ....tornerai a casa con il carico.......
Per i pagamenti ...vista la varietà delle soluzioni annoverate....mi propongo assieme al buon Livio quali selezionatori della '' mercanzia '' che verrà offerta ...eseguiremo controllo pressione e test ai rulli
Ciauu
Dboniot
Nome: Domenico
Re: la mia black
Messaggio da Dboniot »
Ghepcar ha scritto:Il mago di Segrate, e il suo fido aiutante, sarà presente sabato prossimo alla fiera mostra scambio di Novegro.
Saluti, Pierino.
Non so perchè, ma ho avuto un déjà vu..... Rido Rido
Livio59
Nome: LIVIO
Re: la mia black
Messaggio da Livio59 »
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: la mia black
Livio59 ha scritto:Mi permetto di inserire una foto:
qua si lavora di "fino" e con strumentazione all'avanguardia!!! :? anche il manico della scopa serve a qualcosa. :?
Livio ma avete saldato o siete andati di epossidico per chiudere il collettore??
Pipo
Nome: giuseppe
Re: la mia black
Messaggio da Pipo »
Livio, questo video è quello dell'ultima prova al banco?
Step
Nome: Denis
Re: la mia black
Messaggio da Step »
No
È quello della prima rullata antecedente alla modifica della testata
Livio59
Nome: LIVIO
Re: la mia black
Non saprei, devi chiedere al PIERINO l'intervento e suo :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: la mia black
Fate solo magagne.... :mrgreen:
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: la mia black
Livio59 ha scritto:
Tanokart ha scritto: Livio ma avete saldato o siete andati di epossidico per chiudere il collettore??
Vero :sad: , siamo ragazzi di campagna...
Saluti, Pierino.
CarloBass
Nome: Carlo
Re: la mia black
Messaggio da CarloBass »
Complimenti... ottimo risultato.. :? Sono curioso di vedere un video su strada
Torna a “FIAT”
