cambio 126 bis
Bigpanzar
Nome: Alessio
cambio 126 bis
Messaggio da Bigpanzar »
Buonasera a tutti,
Sono della prov. di Alessandria e sono iscritto da un pò, ma non ho mai scritto un argomento....
Volevo chiedere agli esperti dei forum un'informazione: sono in possesso di una 500 F del 68 che sto restaurando completamente.
Dato che mi regalano un cambio e differenziale dellla 126 bis secondo voi per montarlo devo apportare delle modifiche?
Premetto che il motore originale lo terrò da parte e monterò un motore con basamento 126 650cc con testata panda 30
il carburatore non sò ancora, albero a camme 35/75 per avere un pò più coppia dato che abito in zona collinare che è tutto sali e scendi...
Preferire montare una coppia conica 8/39 credo sia un buon compromesso che ne dite?
Sapreste aiutarmi?
Re: cambio 126 bis
Ci sei passato da quì?
Scusa domanda retorica, con un 650 del cambio bis ci fai poco, poi se viaggi prevalentemente in collina meglio 8/39,il supporto anteriore è diverso,
se proprio ci tieni devi fare un lavoro come in figura.
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: cambio 126 bis
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, comunque, visto che modificherà il motore, si presume che la potenza arrivi e superi quella della 126 Bis, tenendo conto anche che la 500 è più leggera della 126...ci potrebbe stare.
E' ovvio con il cambio 8/39 è più agile...dipenderà tutto dalle prestazioni che vorrà ottenere con il nuovo motore...dal momento che già li possiede entrambi il problema non si pone.
Emidio
Bigpanzar
Nome: Alessio
Re: cambio 126 bis
Scusate.... ma infatti io ho specificato che volevo mettere il 8/39
Re: cambio 126 bis
Alessio,
Re: cambio 126 bis
Bigpanzar ha scritto:Scusate.... ma infatti io ho specificato che volevo mettere il 8/39
Il bis ha il 9/39 tanto vale che ci metti il cambio della 126 650 (8/39)
Bigpanzar
Nome: Alessio
Re: cambio 126 bis
Fatto.... :-) mi sono presentato non sapevo di questa sezione quindi chiedo scusa.
Il cambio del 126 bis me lo regalano e poi pare che abbia pochissimi km e ho anche una coppia conica 8/39 da montare al posto del suo 9/39
Se mi dite che è una caxxata abbandono quell'idea... la cosa che son sò se è fattibile montare questo cambio... nel senso i semiassi sono compattibili non conosco affatto quelli della bis... e per giuta non ho ancora il cambio per valutare la situazione
Re: cambio 126 bis
I semiassi li devi cambiare sicuramente , sono più lunghi.
Bigpanzar
Nome: Alessio
Re: cambio 126 bis
ok... allora nel differenziale della bis ci vanno bene quelli della 500?
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: cambio 126 bis
Bene ci vanno...quello che diventerà un problema e dover cambiare la coppia conica...già "difficile" di suo sostituirla nuova...immagina usata su un'altro cambio.
Emidio
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: cambio 126 bis
Messaggio da Febo »
il mio consiglio è:
visto che comunque lo dovrai aprire (il cambio) metti coppia conica 8-41 nel cambio che ti regalano
ti ci divertirai molto di più specialmente se se abiti in zone collinari
Re: cambio 126 bis
Febo ha scritto:il mio consiglio è:
Non tieni in considerazione una cosa, non siamo tutti bravi come te a cambiare coppia conica senza fare danni.
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: cambio 126 bis
Per quei lavori ci vuole moooolta perizia e un'attrezzatura particolare, un lavoro il cui risultato si apprezza dopo purtroppo...assemblare una coppia conica usata (senza conoscerne lo stato di usura) potremmo rischiare di andare in giro con le cuffiette senza ascoltare la radio.
Emidio
Bigpanzar
Nome: Alessio
Re: cambio 126 bis
Grazie dei vostri consigli... ma precedentemente non ho precisato che la coppia conica 8/39 che ho è nuova di pacca in quanto l'avevo comprata per rigenerare il cambio originale della macchina
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: cambio 126 bis
Messaggio da Febo »
Rispondo a Atomo27 (grazie per i complimenti ma ti assicuro che di dammi ne ho fatti tanti anch'io)
ma lui aveva scritto che comunque avrebbe sostituito la coppia conica quindi a parità di difficoltà ho suggerito quella 8-41 (sono gusti personali)
anche con la 8-39 avrà sempre quel calo "intenso" di giri al passaggio dalla 3° alla 4° marcia, avendo un 650, anche se leggermente elaborato, dovrà comunque rinunciare alla prontezza del motore
che scende di 2000 giri .... se aggiungi che abita in zona collinare .. il disagio sarà ancora più accentuato
