il 740 per la mia amata
Drago
Nome: marco
Re: il 740 per la mia amata
Messaggio da Drago »
Il tubetto ha un discreto spessore quindi è molto difficile che si strozzi.... ma ci starò ugualmente attento
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, quel carburatore dovrebbe essere un 32/DCOF 6 del 1100 R...
Quel particolare è uno "sgolfatore", un dispositivo che una volta tirato lo starter a freddo con la conseguente chiusura delle farfalle anteriori per limitare l'aspirazione dell'aria e la parziale apertura delle farfalle dell'acceleratore... nel momento che il motore sarebbe sceso di giri, quel dispositivo collegato ad un condotto di depressione manteneva aperte le farfalle anteriori quel tanto che bastava per permettere al motore un regime di funzionamento normale, evitando così di andare incontro ad ingolfamenti qualora i giri del motore non avrebbero permesso all'aria aspirata dal motore di vincere la resistenza della molla che ne controllava la chiusura.
Emidio
Drago
Nome: marco
Eccolo tornato al suo posticino.... che ne dite vi piace il colpo d occhio?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
No, troppo ordinato!!! Rido Rido Rido
Drago
Nome: marco
:mrgreen: Rido se vuoi livio lo scompiglio un po' Rido :wink:
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Drago complimenti una sola critica il regolatore benzina in quel punto per motivi di sicurezza non mi piace io lo monterei su una piastra al posto del regolatore di tensione..
Drago
Nome: marco
Tony, in caso di tamponamento sarebbe il primo elemento a rompersi hai ragione..... gli troverò un altro posto
Come dice Tony, piastra supplementare attaccata fidata sotto il regolatore di tensione.... Ed è i linea pure col carbutore oltre ad essere più vicina allo stesso... Oppure, in Motorsport, nel cofano anteriore in serie alla pompa di benzina... Come ha fatto Pipo, che nel Motorsport c'è con tutte le scarpe :? Sulla sportiva onde evitare fori lo piazzerò li davanti insieme alla pompa benzina :?
Chiuritusu ha scritto:Come dice Tony, piastra supplementare attaccata fidata sotto il regolatore di tensione.... Ed è i linea pure col carbutore oltre ad essere più vicina allo stesso... Oppure, in Motorsport, nel cofano anteriore in serie alla pompa di benzina... Come ha fatto Pipo, che nel Motorsport c'è con tutte le scarpe :? Sulla sportiva onde evitare fori lo piazzerò li davanti insieme alla pompa benzina :?
Mi spieghi cosa hai scritto in termini terra terra ?
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
In pratica o lo metti dove c'è il regolatore di tensione e in quella posizione è vicino al carburatore e alla stessa altezza dello stesso, oppure sotto il cofano anteriore: si fa una staffa e lì si fissano pompa elettrica e filter King.
"Solo un dito grazie"
Mantovasud
Nome: Emidio
Ciao, completerei se lo metti nel vano motore, di fissarlo con due supporti elastici..più sicurezza e meno problemi, oltre a una giusta intuizione.
Emidio
Drago
Nome: marco
Finalmente ho finito di montare l impianto elettrico e visto che ci sono passo anche un tubo di rame per il ritorno della benzina al serbatoio.... ringrazio anche qui tutti gli utenti che mi hanno aiutato... diciamo la verità li ho proprio stressati .....
Drago
Nome: marco
La mia completa, assoluta, incompetenza in materia elettrica è imbarazzante. Scusatemi se vi ho fuso il telefono con messaggi e telefonate...... :wink: :wink:
Ma hai montato pure la pompa con relè?
Drago
Nome: marco
Se riesco stasera....altrimenti ti chiamo :mrgreen: :s
Torna a “MOTORE”
