Ecco la mia F (Rinascera'?)
Peppes789
Nome: Giuseppe
Re: Ecco la mia F (Rinascera'?)
Messaggio da Peppes789 »
preparazione e verniciatura sotto scocca
cofano motore e bagagliaio
Peppes789
Nome: Giuseppe
verniciatura interno
Peppes789
Nome: Giuseppe
e finalmente verniciatura esterna
azzurro acquamarina 433
1 mezza mano e 2 piene
totale vernice 4,200 kg più catalizatori e diluente
Peppes789
Nome: Giuseppe
posa dei tappeti fonoassorbenti
Peppes789
Nome: Giuseppe
e quando pensi che è finita si inizia da capo
Peppes789
Nome: Giuseppe
Restauro specchietto retrovisore
pulizia e assemblaggio cuscinetti posteriori
Peppes789
Nome: Giuseppe
e ora iniziano i fastidi dei ricambi non originali
Volevo chiedervi
ho comprato l'impianto elettrico nuovo quello che descrivono alta qualità asi
pero mi sono accorto che i fili sono di diametro minore di quelli originali
Qualcuno lo ha istallato da problemi??
grazie
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Peppes789 ha scritto:e ora iniziano i fastidi dei ricambi non originali
Volevo chiedervi
grazie
Giuseppe, ti faccio i miei piu' sinceri complimenti, lavoro fatto a regola d'arte e ben documentato.
In quanto all'impianto elettrico ti posso confermare le pecche da te notate, motivo per cui lo faccio personalmete ex-novo. Se hai possibilità e capacità fattelo da te, diversamente, anche se leggermente sottodimensionato, funziona.
Peppes789
Nome: Giuseppe
Guido grazie Mille
Riguardo all'impianto io addirittura vorrei ripulire e rimette il suo originale
Quello che mi rode e che te lo fanno pagare 95,00 euro assicurandoti che sia alta qualità
e in più vorrei capire chi lo certifica ASi
Ma con sti ricambi non si capisce nulla
Fanno quello che voglio !!!!
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Peppes789 ha scritto:Guido grazie Mille
A meno che la plastica del vecchio non sia cristallizzata, io consiglerei di ripristinare l'impianto elettrico originale, sicuramente di qualità superiore degli attuali.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Mentre avrei lasciato a metallo nudo mozzo e porta mozzi posteriori.
Peppes789
Nome: Giuseppe
Ciccio Corda ha scritto:Mentre avrei lasciato a metallo nudo mozzo e porta mozzi posteriori.
Grazie del consiglio
In realtà li avevo ripuliti per bene
E volevo lasciarli nudi
Ma visto che sono all'interno e non si vedono
Una protezione non gli fa male
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Il problema è che i porta mozzi, ancorati al piattello, raccolgono il calore dei tamburi e delle ganasce, i freni posteriori poi tendono a surriscaldare se messi sotto sforzo, e quindi a cuocere la vernice. Io li ho protetti con un velo di Rimox. Ma non è una critica, semmai un consiglio. Ottimo lavoro, comunque.
Peppes789
Nome: Giuseppe
Ciccio Corda ha scritto:Il problema è che i porta mozzi, ancorati al piattello, raccolgono il calore dei tamburi e delle ganasce, i freni posteriori poi tendono a surriscaldare se messi sotto sforzo, e quindi a cuocere la vernice. Io li ho protetti con un velo di Rimox. Ma non è una critica, semmai un consiglio. Ottimo lavoro, comunque.
No no stai tranquillo non la prendo come
Critica anzi è bene confrontarsi
È vero che li assorbono molta caloria
Infatti ho usato una vernice per temperature elevate
:wink:
Peppes789
Nome: Giuseppe
Ragazzi
mi manca un bocchettone aria della stufa
non riesco a trovarlo da nessuna parte
qualcuno sa qualche rivenditore che lo ha??
grazie
