"i carburatori da 28"
Kawaninja
Nome: paolo
Re: "i carburatori da 28"
Messaggio da Kawaninja »
Ciao a tutti
ho un FRG28 che vorrei montare sulla mia 595cc con albero a camme 35/75 valvole leggermente maggiorate e testa spianata.
che modifiche posso apportare "in casa" al carburatore senza incorrere in lavorazioni eccessivamente costose/difficili?
grazie mille
Mirko82
Nome: mirko
Messaggio da Mirko82 »
Almeno cambiando i getti e facendolo come il frgb 28 che è carburato per il 595cc!
Lianca
Messaggio da Lianca »
Questo è uno di quei carburatori preparati che si parla nella pagina precedente ne sono un fortunato possessore
Kawaninja
Nome: paolo
Bel lavoro complimenti....
Oggi ho acquistato un 32iba20 del 127 ma non penso di montarlo in quanto non ha la possibilità di avere il cornetto che si collega al filtro originale.
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Kawaninja ha scritto:Bel lavoro complimenti....
Semplice,lo costruisci.
Kawaninja
Nome: paolo
ehehheheh facile a dirsi :)
Nino64
Messaggio da Nino64 »
salve dopo tanto tempo o letto qualcosa,e do un po di luce
1. il weber 26 imb a un diffusore da 21 che si puo portare a 22 (come la 500 sport che a di serie un 22 )
2. il weber 28 imb a un diffusore da 23 che si puo portare a 24 (perche i weber anno poco materiale da togliere)
3. il dellorto 28 a dei diffusori cambiabili da 17-21-22-23.se no lo mondi il diffusore fa un effetto da 25
4. in base dei diffusore che monti si deve cambiare il getto massimo,getto minimo ,calibratore aria,e emulsionatore
Kawaninja
Nome: paolo
grazie del contributo...
tu consiglieresti quindi di togliere il diffusore del tutto e portarlo a 25mm?
adeguando i getti ovviamente non si avrebbero scompensi dovuti alla eliminazione del diffusore
Nino64
lo devi provare in caso cambiare e metere un getto massimo + grande
Nino64
questo solex C-28 IB 2 a gia un venturi 25 con centratore
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
se togli completamente il diffusore al dellorto da 28 devi, oltre che cambiare il getto del max ed il freno aria, modificare l'emulsionatore e fare "altre lavorazioni" se vuoi ottenere un buon rendimento
al contrario se lasci il diffusore (indipendentemente dal diametro) riesci a carburarlo modificando solo il getto del max ed il freno aria
tra le due opzioni è ovvio che la prima è quella che ti dà maggior rendimento
Kawaninja
Nome: paolo
ok grazie della precisazione lo lascio allora
Loris93
Nome: Loris
Messaggio da Loris93 »
Ciao a tutti!! Volevo un chiarimento sulla fluidodinamica ideale nel corpo del carburatore, il condotto del carburatore deve essere lucidato o reso ruvido per un miglior ingresso d'aria e per favorire il principio dello strato limite? Vale lo stesso prima e dopo il diffusore o deve essere diverso? Grazie
Kawaninja
Nome: paolo
ho dei vuoti in acccelerazione intorno ai 2000 giri con il frg28 originale con solo il getto max da 125 con freno aria da 265
in piu ho notato che le candele NGKB6HS sono ben imbrattate di fuliggine nera.
altro difetto se a freddo tiro lo starter la macchina si spegne immediatamente mentre parte al primo colpo sia a freddo che a caldo senza aria
oggi ho smontato tutto ho regolato il galleggiante e verificato i getti ma non ho riscontrato problemi evidenti
Mirko82
Nome: mirko
Carburazione troppo grassa...Difatti se tiri l'aria che appunto è un arricchitore di benzina andando giù più benzina appunto si spegne! Prova con un getto max da 120
Torna a “ALIMENTAZIONE”
