piccola curva profili
- Nome: Raffaele
Ciao per accontentare una richiesta e magari può tornare utile a qualcuno, qui un vecchio progetto che ho realizzato per una esigenza di lavoro, ciao a tutti
Re: piccola curva profili
bella realizzazione Medeis,
una domanda, gli ingranaggi che derivazione hanno??
per aver condiviso l'dea con noi
Grazie soprattutto da me che ti ho rottole scatole...
Io sono quasi alla fine, ma sto facendo una cosa diversa, con i perni delle rotelle non a sbalzo. Temo sempre che il movimento (che do a manovella dalla puleggia centrale) non riesca a trascinare il tubo anche se pressato poco per volta. Non mancherò di fornire foto
- Nome: Raffaele
ciao gli ingranaggi mi pare di ricordare che provenissero da un cambio di vespa, fabio mi farebbe piacere vedere la tua calandra finita, ciao a tutti
Come avevo promesso ecco il risultato della mia. Devo dire che sono soddisfatto perchè il macinino trascina quasi perfettamente il tubo su e giù a patto di non esagerare con la spinta ad ogni passata. Sto però pensando di avvicinare le rotelline laterali per ridurre l'effetto molla.
E infine il risultato: rispetto alla tua a sbalzo con la mia non sipuò realizzare un cerchio perchè ad un certo punto la parte già curvata interferisce con il castelletto di spinta, ma per quello che ci devo fare io mi dovrebbe andare bene.
Questo invece è un'accessorio della classica pressa da carrozziere che si avvita sulla filettatura del pompante e serve per fare curve molto strette a patto di usare canna trafilata e non saldata. Le misure della matrice sono dovute alla pazienza e alla gentilezza di Maurizione che naturalmente possiede l'attrezzo al quale mi sono ispirato.
Il tubo è da 3/8 di pollice.
finalmente qualcosa metti pure tu e vedo che l'inventiva non ti passa nonostante l'età
ottima realizzazione(come aql solito
) ma se devo proprio essere sincero preferisco quella di Medeis per il motivo che tu stesso menzioni e cioè che con quella è possibile fare il cerchio completto
buon divertimento
buon divertimento
Ma i sedili non sono rotondi!
mica avrai fatto tutto quel lavoro solo per modificare due sedili
pensa se viene a trovarti un'amico e ti chiede di realizzargli un trepiede tondo(sai di cosa si tratta, si?
), con il tuo attrezzo devi farlo in due pezzi mentre con quello di Raffaele il cerchio viene perfetto tutt'uno, e sai quanti ne verranno
A parte che un cerchio un po' più grosso di quello che ho fatto come campione si può fare anche con la mia
Il portavaso rotondo se lo vanno a far fare dal fioraio: quel pochissimo tempo che mi rimane lo devo dedicare alle cose mie, non a quelle degli altri!
Poi i sedili non li devo solo modificare, ma il progetto sarebbe quello di fare due telai completi.
- Cicciacro
- Nome: serafino
Ciao se posso questa è la mia calandra piccola i rulli soni in nylon perchè lo usata per calandrare dell inox,sono reversibili e si puo calandrare anche il piatto
Ma non servono le gole? La curva viene in piano ugualmente?
- Cicciacro
- Nome: serafino
Le gole per il tubo con questi rulli tubo da 1/2 pollice
