Restauro della mia Piccy.
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: Restauro della mia Piccy.
Giusto
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
- Duecanne
Nell abitacolo non va antirombo, nel vano motore ne va appena un po nella parte bassa del parafiamma. Sei sicura che sia sovravverniciabile quel prodotto? La finitura mi sembra spessa, dovrebbe essere poco rugosa come in origine. Ma deve essere sovravverniciabile altrimenti sfoglia il colore che dai sopraStefania1977 ha scritto:Ovviamente nel vano motore e nell'abitacolo devo ancora dare il sigillante
Duecanne, Ho già verificato se è sopraverniciabile
certo era meglio se utilizzava quello catalizzato
- Nome: Stefania
Duecanne non ho mai detto di volerlo dare nell'abitacolo, e comunque è sovraverniciabile.
- Duecanne
Stefania1977,
Ottimo
Ottimo
- Nome: Stefania
Sigillante nell'abitacolo! !!
- IMG-20161110-WA0019.jpeg (53.06 KiB) Visto 3669 volte
- IMG-20161110-WA0015.jpeg (48.69 KiB) Visto 3669 volte
- IMG-20161110-WA0017.jpeg (66.88 KiB) Visto 3669 volte
- Nome: Stefania
Finalmente ho finito di dare l'antisasso!!!
- IMG-20161111-WA0014.jpeg (75 KiB) Visto 3669 volte
- IMG-20161111-WA0021.jpeg (70.39 KiB) Visto 3669 volte
- IMG-20161111-WA0019.jpeg (62.92 KiB) Visto 3669 volte
- 500FMarco
- Nome: Marco
Come siete avanti nel restauro!! Bravi!
- Nome: Stefania
Grazie ,facciamo del nostro meglio!!!!
- Nome: Stefania
Una domanda, ma i fogli isolanti all'interno dell'abitacolo li devo mettere ora????
In origine erano sporchi di vernice dello stesso colore dell'auto, quindi sono da mettere prima della verniciatura.Stefania1977 ha scritto:Una domanda, ma i fogli isolanti all'interno dell'abitacolo li devo mettere ora????
- Nome: Stefania
Grazie Maurizio, quindi li posso mettere già, poi la mando in carrozzeria!!!!!!
EsattamenteStefania1977 ha scritto:Grazie Maurizio, quindi li posso mettere già, poi la mando in carrozzeria!!!!!!
- Nome: Francesco
Ottimo lavoro........da ProfessionistaStefania1977 ha scritto:Sigillante nell'abitacolo! !!
- Nome: Stefania
Grazie mille Oleandroi!!
