Quadro 850 special su 500L
PrncZiinn
Nome: Francesco
Messaggio da PrncZiinn »
Salve ragazzi, so che per quanto riguarda l indicatore di velocità non ci sono problemi essendo entrambi i quadri 1 giro= 1 km, il mio dubbio è sulle spie, premetto che quello della 850 special l ho visto solo in foto e apparte sapere della velocità so anche che Dove il quadro della 500L ha la spia della pressione dell olio quello della 850 special ha la spia della temperatura dell acqua. Quindi la mia domanda è: se lo monto devo cambiare qualche collegamento? La lancetta della benzina segna il vero con il galleggiante della L? Vi ringrazio in anticipo. :wink:
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Quadro 850 special su 500L
Messaggio da Oleandroi »
PrncZiinn ha scritto:Salve ragazzi, so che per quanto riguarda l indicatore di velocità non ci sono problemi essendo entrambi i quadri 1 giro= 1 km, il mio dubbio è sulle spie, premetto che quello della 850 special l ho visto solo in foto e apparte sapere della velocità so anche che Dove il quadro della 500L ha la spia della pressione dell olio quello della 850 special ha la spia della temperatura dell acqua. Quindi la mia domanda è: se lo monto devo cambiare qualche collegamento? La lancetta della benzina segna il vero con il galleggiante della L? Vi ringrazio in anticipo. :wink:
Secondo me,si'.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
http://www.fiat850.it/docs/manuali/Uso% ... erlina.pdf
Scarica il manuale uso e manutenzione, a pagina 46 trovi lo schema elettrico per il confronto con quello della 500. :s
PrncZiinn,
Smonta dal quadro 500 il circuito stampato e lo trapianti con indicatore carburante sull 850, la mia è così da almeno 30 anni
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
