il 740 per la mia amata
Pipo
Nome: giuseppe
Re: il 740 per la mia amata
Messaggio da Pipo »
...anche con accensione tradizionale :?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao a tutti... i lavori stanno andando avanti, ho adeguato l rc togliendo 5 decimi dal piano testata , raccordato il foro aspirazione con il collettore e piano piano si rimonta con tutte le modifiche del caso :mrgreen:... tutto ancora da finire e RIPULIRE ma con calma si fa tutto
Gianluca1974
Nome: Gianluca
Messaggio da Gianluca1974 »
Qua siamo a livello di opere d'arte! Complimenti
Drago
Nome: marco
No no .....sto cercando solo di imitare quelli bravi , le opere d arte sono da altre parte.....comunque dia grazie mille dri complimenti fanno molto piacere :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Bel lavorone Drogo....una domanda....se mi è concessa... :roll:
Il Porta sensore per l'accensione da chi l'hai preso? :wink:
Drago
Nome: marco
Ciao...il porta sensore l ho preso da tinari qualche anno fa, :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Drago ha scritto:Ciao...il porta sensore l ho preso da tinari qualche anno fa, :?
:wink: :?
Drago
Nome: marco
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Il montaggio mi era sfuggito, adesso capisco la strana scelta di colorare collettore e carburatore anzichè lucidare... Avevi intenzione di riverniciare anche i carterini!
Hai tolto il coperchio superiore in alluminio o cosa?
Che rapporto di compressione hai raggiunto ora?
Drago
Nome: marco
Ho verniciato il carburatore perché dopo averlo fatto lavare in lavatrice dal carburatorista era venuto fuori a chiazze irrecuperabile il colore originale , i carter li ho smontati e fatti nero opaco.. il coperchio in alluminio l ho tagliato per agevolare lo smontaggio delle candele , il pezzo tagliato si toglie e si monta con facilità, l RC dovrei essere intorno agli 11,3/1
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, però quell'asta rigida su un carburatore montato in modo elastico...
Anche le Alfa avevano il comando con l'asta, poi con la Giulietta passarono al filo..
Emidio
Drago
Nome: marco
Ciao Emidio, secondo te potrebbe dare fastidi anomali????
Drago
Nome: marco
Comunque sono partito da questa taratura :::: getto minimo 48 emulsionatore il 5 getto max 140 freno aria 180 ... no ho mensionato la pompa perché per adesso non la metto in funzione... che ne pensate??? Le vito co sono svitate di 1 giro :s
Mantovasud
Nome: Emidio
Ciao, non posso dire che è sbagliato....l'asta è "rigida" sul carter ma il carburatore è montato nel modo elastico, ha la tendenza a muoversi sotto le sollecitazioni del motore, l'asta lo collega fisicamente al motore, i suoi scuotimenti potrebbero, forse, chissà dare luogo ad aperture (piccole) incontrollate della farfalla durante la marcia a bassi regimi...procedendo su fondi stradali non perfettamente lisci si può avanzare in modo non regolare, (seghettamenti)
Il filo non trasmette le vibrazioni, i movimenti del carburatore vengono assorbiti dal "gioco" del filo... l'asta in questo caso tira per aprire, quindi spinge verso l'alto per chiudere bene la farfalla....il gioco del filo sul comando è ininfluente, è il rinvio che è rigido.
Ripeto, è una mia impressione, di certo va bene ugualmente.
Emdio
Ultima modifica di Mantovasud il 31.10.2016, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Drago
Nome: marco
Grazie Emidio della spiegazione, sempre preciso e tempestivo :? :s
Torna a “MOTORE”
