Differenza sigle tra i carburatori dell orto
Gatlin83
Nome: Gatlin83
Messaggio da Gatlin83 »
che differenza c è tra:
32.28
30.24
32.26
potete spiegarlo con chiarezza visto che se ne parla tanto ma non si capisce nulla?
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabriele57d »
Il numero piu' grande identifica il diametro del carburatore, il piu' piccolo il diffusore. In pratica il carburatore e' fatto simile ad un imbuto, per creare l'effetto Venturi, che si verifica dove e' il diametro piu' piccolo, che permettera' di aspirare la benzina dalla vaschetta. Logicamente ci possono essere a parita' di diametro del carburatore, diametri del Venturi differenti Ad esempio, dire che il proprio carburatore Weber e' da 40 , non e' proprio preciso, in quanto poi la Weber li fa' con diffusore da 28 - 30 - 32 , e logicamente piu' il diffusore e' grande... maggiore sara' la quantita' di miscela che puo' passare. Infatti un metodo abbastanza sbrigativo per aumentare le prestazioni di un carburatore e' proprio quella di aumentare il diametro del Venturi ( logicamente in misura adeguata). Ciao
Torna a “ALIMENTAZIONE”
