problemi in accensione
Giorgio1974
Nome: Giorgio
Messaggio da Giorgio1974 »
Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia 500 l da fredda non tiene il minimo devo tenerla accelerata altrimenti borbotta e si spegne. una volta calda va bene. Quale può essere la causa? Grazie.... Giorgio da Rimini
Riky66
Nome: Franco
Re: problemi in accensione
Messaggio da Riky66 »
Distanza puntine a posto???
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Giorgio1974 ha scritto:Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia 500 l da fredda non tiene il minimo devo tenerla accelerata altrimenti borbotta e si spegne. una volta calda va bene. Quale può essere la causa? Grazie.... Giorgio da Rimini
Sembrano tutti sintomi riconducibili allo starter non funzionante. La tiri la levetta ?
Fai una prova. A motore caldo ( quando sta in moto e gira regolarmente ) tira la levetta dello starter e dicci che succede.
Saluti, Pierino.
Giorgio1974
Nome: Giorgio
Buongiorno a tutti ho provato a sostituire il condensatore e' migliorata la situazione ma il problema persiste. Forse dovrei mettere mano alle puntine ma non ci ho messo mai mano... E' difficile da smontare lo spiterogeno?
Riky66
Nome: Franco
Secondo me hai le puntine appoggiate,era successo anche a me a causa del consumo anomalo del pattino in bachelite che scorre sulle 2 camme di apertura puntine.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Giorgio1974 ha scritto:Buongiorno a tutti ho provato a sostituire il condensatore e' migliorata la situazione ma il problema persiste. Forse dovrei mettere mano alle puntine ma non ci ho messo mai mano... E' difficile da smontare lo spiterogeno?
Non è necessario smontare lo spinterogeno, basta togliere calotta e spazzola, far girare l'albero motore finchè la camma del ruttore apre le puntine al valore massimo e con uno spessimetro controllarne la distanza, che deve essere intorno a 0,50 mm. :s
Giorgio1974
Nome: Giorgio
Ciao Grazie a tutti ho risolto il problema sostituendo la calotta dello spinterogeno e il relativo rotore che distribuisce l'accensione... Che non so come si chiama... Va benissimo e rimane accesa anche con un minimo basso Grazie ancora a tutti per l'aiuto...
Dboniot
Nome: Domenico
Giorgio1974 ha scritto:Ciao Grazie a tutti ho risolto il problema sostituendo la calotta dello spinterogeno e il relativo rotore che distribuisce l'accensione... Che non so come si chiama... Va benissimo e rimane accesa anche con un minimo basso Grazie ancora a tutti per l'aiuto...
Spazzola rotante. :s
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
