10:2 non esiste,casomai 10,2:1 che in questo caso cambia di pochissimo,al massimo richiederebbe meno anticipo di calettamento ma se fosse 12:1 all'ora nascerebbero dei problemi. Se monti la guarnizione,su una testa con lo squisch calcolato per essere montata senza,andresti ad annullare quell'area,che,se fatta nel modo giusto sarebbe il Top per evitare molti problemi di anticipo,carburazione e resa.Ascianne ha scritto:L'altra giorno ho provato ad aumentare la pompetta di ripresa, e il battito in testa a peggiorato. Per quanto riguarda l' R.C. chi mi ha preparato il motore mi ha detto che stava intorno a 10 se è come tu dici se sta a 10:2 già è fuori range, lui dice che ne ha preparati tanti di motori e questo problema non lo ha avuto con nessuno io sono il primo ad avere problemi con il battito in testa, si può misurare L'R.C. adesso che il motore sta sotto la macchina oppure no? altrimenti mi tocca ricontrollalrlo di nuovo, e se è troppo compressa ci rimetto la guarnizione sulla testa che adesso è senza, e forse si risolve il problema. l'unico dubbio che viene al meccanico che ha messo la testata sua originale 500 R che puo dare problemi, lui dice di aver messo sempre quella della 126 650.
Saluti e grazie a tutti
Andrea
carburatore ape poker
- Nome: Francesco
Re: carburatore ape poker
- Nome: Andrea
il carburatore ape poker lo ha messo il preparatore sin dall'inizio, però mi ha detto che ha solo messo il getto da 145 e non ha fatto più nulla.
Saluti
Andrea
Saluti
Andrea
- Nome: Andrea
questo fatto della testa se ha tolto i spigoli vivi o meno glie lo devo chiedere, ma ho dei dubbi che abbia potuto farlo perché noto un po' di autoaccensione. Quindi la guarnizione in testa in questo caso meglio non rimetterla! La tengo cosi.Ascianne ha scritto:il carburatore ape poker lo ha messo il preparatore sin dall'inizio, però mi ha detto che ha solo messo il getto da 145 e non ha fatto più nulla.
Saluti
Andrea
Saluti
Andrea
- Nome: giuseppe
Prova a montare una guarnizione in rame poco spessa. Il battito in testa non gli fa certo bene.
- Nome: Francesco
Il battito in testa,a lungo andare ti rovina le bronzine di Biella,la combustione non avverrebbe più in modo omogeneo ma sarebbe come dare una mazzata sui pistoni ed a lungo andare ti distruggerebbe anche quelli.
- Emilio
- Nome: Emilio
hai foto della testata?
sei sicuro che sia autoaccensione?
un accensione elettromica l'hai provata?
- Nome: Andrea
devo provare anche quella, se non risolvo diversamente, prima voglio fare delle prove con spinterogeno e carburatore. grazie cmq.Pipo ha scritto:Prova a montare una guarnizione in rame poco spessa. Il battito in testa non gli fa certo bene.
- Nome: Andrea
ma io appena sento il battito, rallento , riduco la marcia ma cerco di non farlo battere. Poi va a giorni, ci sono dei periodi che puoi fare quello che vuoi e non picchia, a volte invece batte spesso. cmq. grazieOleandroi ha scritto:Il battito in testa,a lungo andare ti rovina le bronzine di Biella,la combustione non avverrebbe più in modo omogeneo ma sarebbe come dare una mazzata sui pistoni ed a lungo andare ti distruggerebbe anche quelli.
- Nome: Andrea
non ho foto della testa.Emilio ha scritto:hai foto della testata?
quando spengo fa quasi sempre autoaccensione.
con l'accensione elettronica picchia ancora di più.
Grazie.
- Nome: Francesco
Sei sicuro di avere l'anticipo giusto?Ascianne ha scritto:non ho foto della testa.Emilio ha scritto:hai foto della testata?
Grazie.
- Lianca
Dice bene Francesco.
Io sul mio ho un anticipo sui 5°,e uso W-power
Se hai un R.C alto è facile che tenda a picchiare da calda e a regimi relativamente bassi...
- Nome: Claudio Iacucci
Buongiorno, fortunatamente ne ho trovato uno presso un amico ma è in pessime condizioni, ha preso molta acqua. Sapete dove trovare un kit revisione o dove reperire i pezzi di ricambio?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
In un negozio di ricambio scooter/mezi commerciali Piaggio
Purtroppo non ne ho di ricambisti piaggio vicino e con questo corona non mi posso spostare magari ci fosse con internet almeno me lo portano a casa
- Tanokart
- Nome: Gaetano
https://www.sip-scootershop.com/main/ba ... a=1&sort=0
Buon divertimento....uno dei tanti, cerca su google e ti compri un kit di revisione....
